Hallo, beim Funkamateur gibt es seit einiger Zeit günstige FM-Module zu kaufen: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3221 Ich würde gerne wissen, welche Amplitude das NF-Eingangssignal beim Senden haben sollte, damit ich einen brauchbaren Hub (2 bis 3 kHz) erreiche. Dazu habe ich im Datenblatt folgende Zeile gefunden: Sen_MOD Modulation Sensitivity @1KHz at 2.5KHz Fdev 10 mV http://www.box73.de/download/bauelemente/DRA818V.pdf (s. 3) Bedeutet das, dass ich bei einer Kanalbreite von 2.5kHz und einem Eingangssignal mit einer Amplitude von 10mV einen Hub von 1kHz erreiche? Ich finde die Angabe etwas verwirrend und hätte eher die Einheit mV/kHz erwartet. Muss das NF-Eingangssignal symmetrisch zur Masse liegen (d.h. bezüglich der Masse keinen Gleichanteil besitzen)? Vielen Dank Michael
michael schrieb: > Hallo, > > 3 kHz) > erreiche. > Dazu habe ich im Datenblatt folgende Zeile gefunden: > Sen_MOD Modulation Sensitivity @1KHz at 2.5KHz Fdev 10 mV > http://www.box73.de/download/bauelemente/DRA818V.pdf (s. 3) ich würde die Angaben so interpretieren: 1kHz Ton mit 10mV ergibt 2.5kHz Hub ?
