Weiß jemand wo ich ein gutes KiCad Tutorial finde? Sprache sollte deutsch oder englisch sein. Danke.
Hallo Phillip. Phil Lip schrieb: > Weiß jemand wo ich ein gutes KiCad Tutorial finde? Sprache sollte > deutsch oder englisch sein. Zum Beispiel hier: http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/Tutorials Aber nicht nur Tutorials sind wichtig, sondern auch allgemeine Dokumentation. Die findest Du hier: http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+Documentation Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD ? Wenn Du auf Videotutorials aus bist: In der Suchfunktion von Youtube "kicad" eingeben. Viel Erfolg! Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Nachtrag: Bernd W. schrieb: ~~~ ~~ ~ Timo Gruß hat ebenfalls sehr gute Tutorials: http://timogruss.de/kicad-loesung-fuer-die-leiterplatten-entwicklung/ Viel Erfolg! Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Hallo Phil, Chris Gammell von Contextual Electronics hat ein englisches Tutorial auf Youtube veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=iTyi3RvNoB0 Nicht sehr detailliert, aber ein guter Überblick über alle Schritte vom Schaltplan zu Gerber. Beste Grüße, bgm
Dank für eure Hilfe, hat mir wirklich weitergeholfen. Hat jemand zufällig eine Idee, wie ich nicht sichtbare Texte wirklich unsichtbar und nicht nur grau bekomme?
Hallo Phillip. Phil Lip schrieb: > Hat jemand zufällig eine Idee, wie ich nicht sichtbare Texte wirklich > unsichtbar und nicht nur grau bekomme? Die sind nur in KiCad ausgegraut, damit sie nicht vergessen werden. Wenn Du aber einen Gerber oder SVG oder sonstigen Export machst, sind sie wirklich weg. Board und Schaltplan Dateien werden weitergegeben, wenn jemand die Möglichkeit bekommen soll, an dem Schaltplan bzw. Board ebenfalls zu arbeiten. Alle anderen Weitergaben, z.B. zur Dokumentation oder zu Lehrzwecken (über die Schaltung, nicht über KiCad) erfolgen in dafür vorgesehenen Formaten. PDF, SVG, Gerber ec. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Danke. Mit dem Schaltplaneditor komme ich mittlerweile ganz gut zurecht, nur im Layout hab ich noch ein Problem: Ist es möglich den Koordinatenursprung zu verschieben oder den Rahmen zu entfernen?
Phil Lip schrieb: > Danke. Mit dem Schaltplaneditor komme ich mittlerweile ganz gut zurecht, > nur im Layout hab ich noch ein Problem: Ist es möglich den > Koordinatenursprung zu verschieben oder den Rahmen zu entfernen? Im "Einfügen"-Menü gibts ganz unten im Auswahlmenü zwei Befehle die für dich interessant sein könnten. Probiere die aus. Wenn der Raster-Ursprungspunkt erst mal gesetzt ist, kann man ihn zwar durch neu setzen wieder verschieben, aber anscheinend nicht mehr löschen. Den roten Rahmen mit der Zeichnungsreferenz kann man auf dem Bildschirm nicht weg klicken. Unter dem Befehl "Page Settings" Druckmenüs) kann man die Blattgröße und den Text ändern, mehr nicht. Im Menü "Drucken" kann man diesen Rahmen mit der Zeichnungsreferenz für den Ausdruck an- oder abschalten --> "Drucke Seitenreferenz".
Hallo Nemesis. Nemesis schrieb: > Im "Einfügen"-Menü gibts ganz unten im Auswahlmenü zwei Befehle die > für dich interessant sein könnten. Probiere die aus. Wenn der > Raster-Ursprungspunkt erst mal gesetzt ist, kann man ihn zwar durch neu > setzen wieder verschieben, aber anscheinend nicht mehr löschen. Richtig. Da ist ein Bug. Möglicherweise helfen beim Löschen diese Tipps weiter: Beitrag "KiCad - Drill Offset und Grid Origin entfernen" > Den roten Rahmen mit der Zeichnungsreferenz kann man auf dem Bildschirm > nicht weg klicken. Unter dem Befehl "Page Settings" Druckmenüs) kann > man die Blattgröße und den Text ändern, mehr nicht. > Im Menü "Drucken" kann man diesen Rahmen mit der Zeichnungsreferenz für > den Ausdruck an- oder abschalten --> "Drucke Seitenreferenz". Den Rahmen wird man mit dem PL-Editor los: Beitrag "Re: KiCad Pcbnew - Wie den Rahmen entfernen?" Aber Achtung, da ist ein Stolperer zu beachten. Dazu den pl_editor (der ganz rechte Button im KiCad Hauptfenster) starten, und FAST alles entfernen. Dazu in der linken Spalte nacheinander alles aktivieren, und mit rechts anlicken und dann "entfernen" wählen. Aber vorsicht, wenn alles Entfernt wird, taucht das Original Layout wieder auf. Workaround war bei mir, eine zusätzliche Alibilinie hinzuzufügen, die von X 0,000 Y 0,000 bis X 0,001 Y 0,000 reicht. Das ist ein "Fliegenschiss" in der linken oberen Ecke. Jetzt kann alles andere gelöscht werden. Den so geleerten Rahmen unter einem beliebigen Namen mit der Endung .kicad_wks wegspeichern. Im geöffneten Schaltplan kann der dann unter Datei > Seite einrichten ganz unten unter "page layout file description" die entsprechende Datei eingebunden werden. Es bleibt aber dem Anwender offen, ob er den Rahmen komplett entfernt, oder noch Felder mit Textbeschreibungen übernimmt. Alle obigen Informationen finden sich übrigens auch hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD Jeder Browser, der etwas auf sich hält, hat auch eine Suchfunktion, mit der der Text der Seite durchsucht werden kann. "Ursprung" und "Rahmen" hätten die Informationen zutage gefördert. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
