Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Sender mit modulator
von Christian E. (christians)
habe vor mir eine IR-Fernsteuerrung zu bauen.
Mag das ganze so einfach wie möglich halten, es sollen vorerst nur 2
Befehle übertragen werden können.
Ich habe mir das so vorgestellt, daß ich den Sender bzw. Empfänger
direkt über die serielle Schnittstelle des AVR´s betreibe.
Als empfänger nehme ich den TSOP1736, weil der schon einen eingebauten
Demodulator hat, und ich ihn so ohne weiteren Aufwandt (software und
Hardwaretechnisch gesehen) an den AVR anschließen kann. Woher bekomme
ich aber einen Sender, bei dem schon ein Modulator dabei ist, damit ich
auch diesen ohne großen Aufwandt an den AVR hängen kann?
   Christian
von Horst-Otto (Gast)
1. Wenn Dein Controller einen programmierbaren Clkout hat, dann benutze
diesen.
2. Bau einen einfachen Oszillator mit einem 74HC04. Dieser kann dann
auch gleich die LEDs treiben. S.
http://www.seattlerobotics.org/guide/infrared.html
von Rahul (Gast)
schließ deine IR-LED zwischen dem seriellen Ausgang und einem
Timer-Out-Pin an. Den Timer lässt du dann den Pin mit der gewünschten
Frequenz togglen. Die LED leuchtet dann nur, wenn das entsprechende Bit
(je nach Polung bei der "1" oder bei der "0") am TXD anliegt.
Hab ich selber zwar noch nicht ausprobiert, soll aber gehen...
Sonst solltest du dich nach Manchester etc. umgucken.
@Horst-Otto:
Das mit dem CLKout hört sich gut an! Habe jedoch noch eine Frage, wenn
ich den AVR mit einem 2Mhz-Quarz betreibe, habe ich dan am CLKout auch
diese 2Mhz?
