Tach, ich habe da mal eine Frage an die (Signalverarbeitungs-)Experten. Sagen wir ich empfange ein verrauschtes Signal s(t), von dem ich weiß dass es ein bestimmtes Signal g(t) enthält. Dann kann ich die Korrelation von s(t) mit g(t) bestimmen, indem ich das innere Produkt ausrechne. Meine Korrelation ist dann besonders groß, wenn s(t) das gesuchte g(t) enthält, und das sagt mir wo g(t) auftaucht. Soweit, so gut. Was aber wenn ich zwei Signale habe, die spektral nicht vollständig unterscheidbar sind? Z.B. zwei Signale mit leicht unterschiedlicher Frequenz, die exponentiell abklingen mit einer Zeitkonstanten so dass beide Signale nicht spektral sauber zu trennen sind. Dann kann ich immer noch jeweils die Korrelation zu einer entsprechenden Funktion bestimmen. Meine matched filters sind aber nicht orthogonal in diesem Fall. Ich kann dann aber die Koeffizienten von beiden matched filters korrigieren, so dass sie orthogonal sind. Die Filterkoeffizienten geben mir dann Informationen über beide Signale, äquivalent zu einem Fit im Zeitbereich. Hat irgendjemand vl einen Hinweis zu einschlägiger Literatur für so einen Fall? Oder ein Schlagwort? Oder auch einen Namen für so ein Verfahren? Vielen Dank.
Schau dir mal das Patent von den Festplatten an, die berechnen auch das Rauschen im bezug auf die möglichen Daten im Voraus. Gruß Sascha
