Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430- Probleme beim C-Code beim Datenspeichern
Autor: Torsten Maier (totti)
Hi zusammen,
habe gerade ein Projekt mit einem MSP430F413 am Laufen. Ich soll einen
Kartenleser verwirklichen. Bin jetzt auch schon weit gekommen, nun steh
ich aber vor einem Problem und weiß nicht weiter. Ich habe einen
Interrupt geschrieben, der wenn der Takt kommt und ein Interrupt
ausgelöst wird eine ! abspeichern soll, falls eine 1 anliegt oder eine
0 falls eine 0 anliegt. Dafür shifte ich das Bit immer wieder eine
Stelle nach rechts. Hier der C-Code:
if( TA0CCTL1 & CCIFG ) { // hier TA1???
speicher[byte_counter]>>1; // Inhalt nach rechts
if(P2IN & BIT5) {
speicher[byte_counter] |= BIT7;
else {
speicher[byte_counter] &=~ BIT7; // CArry auf 0 gesetzt
bit_counter++;
if (bit_counter == 7) {
bit_counter = 0;
byte_counter++;
if (byte_counter == 4) {
state = UART;
CCTL1 &=~ CCIE;
Wenn 4 Bytes voll sind, soll er herausspringen. Die Daten kommen
nachweislich an dem Port an, aber wenn ich den Speicher auslese ist
höchstens ein Bit gesetzt. Tippe mal dass das mit dem Shift Befehl
zusammenhängt. Hat jmd den Fehler gefunden? Oder weiß jmd ne
Alternative? Danke im Voraus
Autor: Ewald (Gast)
Statt
hilft
  speicher[byte_counter] >>= 1; // Inhalt nach rechts
Super! Funktioniert, dank dir Ewald
Mein Abend ist gerettet ;))
