Ich brauche dringend Informationen über folgende Schaltung! Ein Akku und ein Netzgerät werden parallel zusammen geschaltet. Beim Einschalten sollen beide die Spannung für das Gerät (Mikrokontroller) liefern. Wenn der Mikrokontroller läuft soll eines von beiden die Spannungsversorgung sein! Wie soll ich die Schaltung realisieren? Kann man dass mit einer Transistorschaltung machen? Danke! Klaus
Wenn der Mikrokontroller läuft soll eines von beiden die Spannungsversorgung sein... Und wann welches? Vielleicht mit einem Timerinterrupt im Controller, der immer mal die eine und dann die andere Spannungsquelle zuschaltet. Habe ich nicht verstanden! Soll der Akku als Puffer dienen und im Falle eines Stromausfalls die Versorgung übernehmen, oder wie? Du könntest beide Sp.Quellen mit Dioden zusammenschalten.
Bei tageslicht soll der Akku (gekoppelt mit einer Solarzelle) die versorgungsspannung sein, ansonsten das Netzgerät. Die Versorgungsspannung soll selbst entscheiden was den Strom liefert! Der Mikrokontroller soll unabhängig davon arbeiten!
Dann müsstest du der Versorgungsspannung zumindest etwas Intelligenz beibringen, damit die in der Lage für Entscheidungen ist ;-) Im ernst: Ich find es unklar ausgedrückt und weiß nicht recht, was du meinst.
Du musst feststellen ob genügend Strom aus der Solarzelle kommt, wenn ja Netztgerät aus, wenn nein Netzgerät ein. Oder nur die Akkuspannung überwachen, wenn zu gering Netzgerät ein. Könnte der Kontroller mitmachen.
AD-Wandler an die Solar-Zelle/Akku... Laderegler des Solar-Akku "befragen"...
NG("-")---|>--MC("-")----<|-----Bat("-") NG("+")-------MC("+")-----------Bat("+") Die Dreiecke sind zwei Dioden, besser schnelle Schottky-Dioden. Ein Pufferkondensator schadet direkt zwischen - und + am MC auch nicht. Gruß 3N
Ganz genau verstanden hab ich dass nicht!! Es gibt ein Problem, denn der Mikrocontroller muss auch zuerst versorgt werden bevor er arbeitet! Wenn der Akku leer ist nimmt er dann den Strom nicht der Solarzelle weg und der MC hat dann keine versorgung??? Lg Klaus
