Moin, darf ich einen Hänger mit 1.4t mit Führerschein Klasse B ziehen? Schein Klasse B Zulässiges Gesamtgewicht Zugfahrzeug 1980 kg. Darf ich einen Hänger mit 1400kg zulässiges Gesamtgewicht ziehen, so dass das Gesamtgespann < 3.5t ist? Danke
Klasse B : Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3 500 kg nicht übersteigt Es scheint so
Dennis S. schrieb: > Es scheint so Weiterhin ist natürlich noch die max. Anhänge- und Stützlast des PKW zu beachten, es nüttz nix, wenn du die Kombi fahren darfst, aber dein Auto nicht dafür ausgelegt ist. Nachtrag: Die zweite Bedingung scheint mit den Änderungen 2013 obsolet zu sein: Wichtig ist noch die Leermasse des Zugfahrzeuges, wenn die kleiner als die zul. Ges.-Masse des Anhängers ist, dann brauchst du auch BE Es gelten also 2 Bedingungen: zul. Ges-Masse PKW + zul. Ges-Masse Hänger < 3,5 t UND Leermasse PKW > zul. Ges-Masse Hänger
Filth _. schrieb: > darf ich einen Hänger mit 1.4t mit Führerschein Klasse B ziehen? Das kommt auf Deine körperliche Konstitution an... Bei diesen Temperaturen würde ich nur einen Fahrradanhänger probieren. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Bei diesen Temperaturen würde ich nur einen Fahrradanhänger probieren. Du meinst so einen? https://www.silberschmuckwelt.de/images/produkte/i31/3101.jpg
Harald W. schrieb: > Du meinst so einen? > https://www.silberschmuckwelt.de/images/produkte/i31/3101.jpg Ja, das ist ziemlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Genau so muß ein Fahrradanhänger aussehen. ;-) MfG Paul
