Hallo allerseits, wir betreiben mit BlueIris einige IP-Cams, was auch bestens funktioniert. Nun sollen diese Cams auch von der Ferne zu beobachten sein, also vom Telefon oder Tablet aus übers Internet. Als Router haben wir nach der Umstellung der Telekom nun ein Zyxel 5501 (Telekom), und dort habe ich auch schon eine Portweiterleitung eingerichtet. Eine dynamische DNS wurde ebenfalls eingerichtet, - nur scheint das alles nicht zu klappen. Die DNS wird updatet - das sagt jedenfalls der Updatelink (ich wurde bereits vom Anbieter temporär gesperrt, weil ich diesen Link zu testzwecken 5-6mal aufgerufen hatte :D ) BlueIris wurde in Avast und auch der Firewall als Ausnahmeregelung eingetragen, sollte also "durch können". Ich habe nur ein Verständnisproblem. Wie rufe ich den Cam-Server über einen Browser ausserhalb des LAN aus dem Internet auf? Könnte mir das mal jemand bissi erklären? - Intern klappts bestens, nur von Außen geht nichts. Am allerliebsten wäre mir eh eine Lösung über einen Webspace oder ein PHP-Script. Besten Dank, Orwell
Hallo. Bei den meisten IPCams reicht es nicht den Port 80 von aussen erreichbar zu machen - ich empfehle einen VPN Zugang einzurichten. Eine Fritz!Box bringt so etwas netter weise ja heutzutage gleich mit. Martin
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben wie gesagt einen Zyxel-Router und keine Fritz!Box. Und es handelt sich nicht um eine, sondern mehrere Cams, die parallel laufen und alle angesehen werden müssen (Sicherheitsanlage). Als Port wurde der 81 genommen. Es geht darum den Server von BlueIris, der unter Win7 auf dem Rechner läuft, via dynamischer DNS aus dem Internet zu erreichen. Oder eben alternativ via Script auf denselben zugreifen zu können. Idealerweise ohne App-Firlefanz, nur in einem Webbrowser.
Hallo. Ich habe mir die BlueIris Software mal angeschaut. Diese hat ja einen Webserver. Kannst du den von extern gar nicht erreichen oder was klappt da nicht? Im Router muss eine Portweiterleitung auf den PC mit der Software gemacht werden (zB externer Port 8080 auf IP von dem PC Port 80). Wenn du dich erstmal im gleichen Netz mit dem PC befindest (also du zB einen Laptop an den Zyxel Router anschliesst) und es damit klappt, sind Firewall usw von dem PC mit BlueIris erstmal nicht das Problem. Wenn du dann dann die dyndns Adresse testest, darf dein Laptop NICHT an dem Zyxel Router angeschlossen sein. Das musst du wirklich von extern machen (zB Surfstick oder von zuhause). Martin
Vielen Dank, Martin. Ich werde erst am Montag oder Dienstag wieder vor Ort sein, - dann versuch ichs mal, und melde mich hier wieder. :) Beste Grüße, Orwell
