Moin, ich hab ein ca. 4 Jahre altes Netbook das mit Akku nicht durchstartet (LED's an, a bisserl KlickKlack (HDD?) nach ca. 3 sec LED's wieder aus. Mit Netzteil bootet das Netbook anstandslos durch, zieht man anschließend das Netzteil ab läuft das Netbook ohne Problem weiter. Der Akku ist gut geladen (grad beim Test 87%). Ebenso funktioniert ein Neustart auf Akku bspw. nach einem Windows-Update. Einzig ein "Kaltstart" nur mit Akku will nicht gelingen :-( Das Netbook ist ein Asus Eee PC aus der Seashell Serie mit ATOM N455 1.66 GHz 2 GB RAM - vermutlich R011PX. Derzeit hab ich zwei Thesen: 1) der Akku schafft den Anlaufstrom nicht mehr 2) der Anlaufstrom ist gestiegen Bei zweiteren könnte die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung (CCFL - Leuchtröhre) resp. die Hochspannungserzeugung dafür ursächlich sein, die ziehen mit den Jahren mehr. Motoren wie in der HDD oder dem Lüfter sagt man ja auch einen hohen Anlaufstrom nach. Steigt der auch mit dem Alter? Kennt jemand das Problem, mglw. auch von anderen Laptop-Baureihen? Weitere Ursachenthesen? Vorschläge für Problembehebung? MfG,
Netbooks mit CCFL Hintergrundbeleuchtung gibt es nicht. Haben durchweg LEDs. Daher scheidet dieser Grund erstmal aus.
Fpga K. schrieb: > Bei zweiteren könnte die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung (CCFL - > Leuchtröhre) resp. die Hochspannungserzeugung dafür ursächlich sein, Sicher, dass es ein CCFL Backlight ist und keine LEDs?
A. K. schrieb: > Fpga K. schrieb: >> Bei zweiteren könnte die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung (CCFL - >> Leuchtröhre) resp. die Hochspannungserzeugung dafür ursächlich sein, > > Sicher, dass es ein CCFL Backlight ist und keine LEDs? Bin mir nicht sicher, ich such noch die korrekte typ-Bezeichnung und die spec dafür. Aufgrund des Preises, Alters und dem meiner Meinung nach für einen TFT recht dicken Deckel hab ich auf CCFL getippt. Aber da kann ich auch falsch liegen. MfG,
Mein oller eeePC 900A von 2008 hatte nun leichte Probleme mit der Stromversorgungsbuchse, aber sonst funktioniert er sauber. Aber der hat Flash drin statt einer beim Start deutlich Strom fressenden HDD und der Akku war selten drin. Ich nahm das zum Anlass, ihn durch ein aktuelles eeeBook zu ersetzen (~220€, 11,6", 1kg).
Danke für die Hinweise. Ich hab im BIOS Sound und LAN abgestellt und sonstige Punkte (Fast Boot) variert. Akku hat wurde im pausenlosen normalbetrieb entladen und anschliessend aufgeladen. Damit startet das Dingens meist beim 3./4. Versuch. Weniger Erfolg zeigten ein paar angetestet Varianten mit Suspend to Disk statt runterfahren. Suspend zu RAM hilft ein auch, hab ich aber nicht ausführlich getestet, beim versuch über Nacht war die Maschine abends runtergefahren. Ob aus Timeout -Gründen hab ich nicht untersucht. Startversuch bei deaktivierten WLAN scheint auch zu helfen. Werd mal Ersatz einplanen, so ein eeeBook wie vorgeschlagen klingt ganz passabel, wäre da nicht die Einschränkung auf 32 GB SDD , ne Speicherkarte oder USB stick hilft da auch nur bedingt im Vergleich zur der HDD. Offline WP und Familienbilderalbum fressen da schon gewaltig Platz. Aber das werde ich auch schon geregelt bekommen. Schönes Wochenend,
Fpga K. schrieb: > Ich hab im BIOS Sound und LAN abgestellt und sonstige Punkte (Fast Boot) > variert. Akku hat wurde im pausenlosen normalbetrieb entladen und > anschliessend aufgeladen. > > Damit startet das Dingens meist beim 3./4. Versuch. Aktualisierung: Die Startprobleme haben sich verschärft, jetzt startet das netbook auch mit Netzteil nur widerwillig (ca. 20. Versuch). Es scheint also nicht ursächlich mit dem Akkualter zusammenzuhängen und es droht baldiger Totalausfall. Wie angekündigt hat inzwischen ein eeebook die Rolle als FamilienSurfmaschine übernommen und man ist sehr zufrieden damit. Allerdings vermisse ich den Anschluß fürs Netzwerkkabel als Steuerschnittstelle für RasPi-Wartung etc.. MfG,
Fpga K. schrieb: > Moin, > > ich hab ein ca. 4 Jahre altes Netbook das mit Akku nicht durchstartet > (LED's an, a bisserl KlickKlack (HDD?) nach ca. 3 sec LED's wieder aus. > > Mit Netzteil bootet das Netbook anstandslos durch, zieht man > anschließend das Netzteil ab läuft das Netbook ohne Problem weiter. Der > Akku ist gut geladen (grad beim Test 87%). Ebenso funktioniert ein > Neustart auf Akku bspw. nach einem Windows-Update. > > Einzig ein "Kaltstart" nur mit Akku will nicht gelingen :-( > > Das Netbook ist ein Asus Eee PC aus der Seashell Serie mit ATOM N455 > 1.66 GHz 2 GB RAM - vermutlich R011PX. Eee PC Laptops sterben anscheinend wie die Fliegen. Geplante Obsoleszenz halt..
Lukas S. schrieb: > Eee PC Laptops sterben anscheinend wie die Fliegen. > Geplante Obsoleszenz halt.. Offensichtlich. Ist wirklich eine Frechheit, dass ein Stromanschluss, über dessen Kabel ich ein etliche Male gestolpert bin und dabei den Laptop runterschmiss, nach bloss 7 Jahren allmählich Probleme macht.
