Bin Anfänger auf dem Gebiet AVR und hab da mal ne frage: Wie kann ich z.B. beim Tiny2313 eine Frequenz von 38KHz ausgeben? Ich habe mir gedacht evtl. über nen Timer interrupt. Das raffe ich aber absolut noch nicht. Könnte mir evtl. jemand ein Codebeispiel geben wie ich die betroffenen register konfiguriere? Währe echt super nett (in C oder Assembler). Der AVR soll mit 4Mhz betrieben werden. Mal ne andere Frage: Wenn ich so eine Frequenz ausgebe, bleibt diese dann unbeeindruckt von meinem anderen Programm? Sprich: Ändert sich an der Frequenz was, wenn ich mein Programm ausführe?
mit dem zweiten (16Bit-)Timer läßt sich eine Frequenz unabhängig vom laufenden Programm ausgeben, hat der Tiny2313 2 Timer ?
Du kannst mit dem Timer sicherlich einen der OCxx-Pins toggeln (zumindest geht das beim Tiny15, und das sogar ohne Interrupt). Dann den passenden Vorteiler einschalten und den Timer in den CTC-Mode und er klappert gemütlich mit der mittels OCR-Register eingestellten Periode vor sich hin. Bei 4MHz Takt und 38kHz Frequenz dauert eine Periode (4000000/38000) 105,26 Takte. Da beim Pin-Toggeln die Frequenz halbiert würde (oder die Periode verdoppelt) sind es die Hälfte der Takte bis zum Toggeln, also 53 Takte. Daher brauchst du Vorteiler 1:1 und OCR-Wert 53. Und Toren (ein/ausschalten) kannst du diese 38kHz, indem du einfach den Timer (Vorteiler) immer ein- und aus schaltest, so, wie es dein Fernbedienungs-Telegramm erfordert. ;-) ...
Dazu hätte ich dann noch eine Frage, möchte auch ne Frequenz aum Ausgang realisieren, so wie Garfield... Das mit dem TImer und em CTC mode ist mir klar, nut an welchen Pin kann ich die Frequenz ausgeben, bzw von außen abnehmen? Brauch ich da nen PWM Pin oder hat das damit gar nichts zu tun?? DANKE
Ich habe nun keine Lust, sowas speziell für den Tiny13 zu programmieren und verweise daher auf eine (funktionierende) (Ton-) Frequenzerzeugung mit Tiny15. Da wird Timer1 benutzt, wie er ohne Interrupt den OC-Pin schaltet und dabei eine Melodie abspielt. http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/283378/melody.asm Die etwas aktuellere Version findet man hier: http://www.hanneslux.de/avr/melody/melody.html ...
> Papagei
Papa? - Ja, seit über 30 Jahren...
Ei? - Oster-Ei? - Ja, gibt es schon seti Anfang der Woche bei Penny
Aber was mach' ich nur mit dem "p"???
;-) <-- Das sein Smilie, das sein nötig wegen humorlose Leser
@Hannes: Deine Seite ist wirklich schön (vor allem für Anfänger) zu lesen. Glückwunsch! Hast du schon überlegt, Tutorien zu schreiben? Die, die hier angeboten werden, erfordern wohl noch zuviel Eigendenken... 8-) (Hab halt ne Brille...)
@Garfield: auf der von Hannes angegeben Seite ist wunderschön beschrieben, wie man Töne (Frequenzen) mit einem Tiny15 erzeugt. Aufgrund der Beschreibung sollte es problemlos möglich sein, mit jedem anderen AVR Frequenzen zu erzeugen...
@Rahul: Ich schreibe dieses HTML-Zeugs von Hand im Editor des Speedcommanders. Um ein Tutorial für die hiesige Seite zu schreiben, müsste ich eine weitere Beschreibungssprache erlernen, die man nirgeds sonst außer Wikipedia und hier gebrauchen könnte. Dies ist die eigentliche Hürde, warum ich nicht für die Artikelsammlung schreibe (von kleinen Korrekturen und Ergänzungen abgesehen). In diesen Melodiegenerator-Artikel habe ich aber besonders Wert darauf gelegt, zu zeigen, dass alle nötigen Informationen einer einzigen Quelle zu entnehmen sind, nämlich dem Datenblatt des Controllers. Wenn du das für eine "Ohrfeige" für Diejenigen halten solltest, die grundsätzlich keine Datenblätter lesen und stattdessen lieber gleich das Forum fragen, dann könnte es sein, dass du Hellseher (ist das das Gegenteil von "Schwarzseher"?) bist. g ...
