Wer baut mir einen Y-Stecker für das iPhone? Ich möchte das Originalheadset und ein normales Audiogerät ohne Mikrofon gleichzeitig anschliessen. Das geht natürlich auch mit einem normalen Y-Stecker, allerdings wird dann automatisch das iPhonemikrofon aktiviert und man wird nicht mehr verstanden. Wer kann sowas machen?
Kauf dir einen Lötkolben, ein paar Klinkenstecker- und Buchsen und los geht's... BTW: Falsches Forum.
Gibts für Geizige auch günstiger, wichtig ist der 4-polige Anschluss.
Danke für eure Antworten. Ich habe schon diverse Adapter gekauft und kann sagen, es geht mit keinem. Es wird immer vom Iphone das Mikrofon aktiviert. Einen Lötkolben habe ich und auch schon die Bastel-Klinkenstecker. Ich traue mir das nur nicht zu. Vermutlich muss eine Buchse mit allen 4 Kontakten für das Iphone verdrahtet werden, aber was muss mann mit der anderen machen, damit es funktioniert?
Frag doch mal bei Apple, die geben dir bestimmt freiwillig Auskunft.
Habe ich auch schon, die wissen das auch nicht. Deswegen seid ihr meine letzte Hoffnung.
Liro M. schrieb: > Ich traue mir das nur nicht zu. Einen Stecker löten? So ein Headset hat 4 Kabel: Links, Rechts, GND und Mikrofon/Taste. Mit einer Buchse verbindest du alle 4, mit der anderen nur Links, Rechts und GND. Wenn du wissen willst, wie so ein Headset aufgebaut ist, Google einfach mal "iphone headset schematics" das haben schon ein paar reverse engineert.
ja ist kein problem, wie viel willst du denn ausgeben?
Ich nehme 20 Euro pro Stunde und schätze einen Gesamtaufwand von 2 Stunden. Allerdings brauche ich zum Testen ein iPhone (von Dir). Es ist noch nicht sicher, ob es überhaupt funktionieren kann. Gerade nachdem, du bereits keinen Erfolg mit fertigen Adaptern hattets. Vielleicht deaktiviert das iPhone die Mikrofonleitung, wenn es zwei Kopfhörer parallel erkennt oder so.
Ich würde mal den bestellen: http://www.amazon.de/Superqualit%C3%A4t-Kopfh%C3%B6rer-Splitter-Verl%C3%A4ngerungskabel-Genreations-Klinkenstecker/dp/B00UFP6PAE/ref=sr_1_18?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1438091524&sr=1-18&keywords=zwei+headsets+iphone
stefanus auch den Adapter habe ich ausprobiert. Es geht nicht. 40 Euro wären ok, nur ein iPhone kann ich natürlich nicht zur Verfügung stellen. Das müsste dann woanders getestet werden.
Es kann ja mal sein, dass so ein Y-Kabel defekt ist. Aber wenn du wirklich schon mehrere unterschiedliche ausprobiert hat, und die alle nicht funktionieren, dass wird ein selbstgebautes sicher auch nicht funktionieren. Da muss man erstmal erforschen, warum es nicht klappt. Das kann sehr Zeitaufwändig werden. Ich muss da leider passen, denn ich habe kein Apfle-Handy.
Ich schätze mal, dein Problem ist nicht der Adapter sondern das Anschlusskabel des 2. Gerätes. Das hat vermutlich einen 3-poligen Klinkenstecker. Damit wird der Mikrofonpin kurzgeschlossen, das Telefon erkennt das und aktiviert das interne Mic. Kann's sein? Wenn ich damit richtig liege, brauchst du also einen 4-poligen Klinkenstecker, bei dem dann der Pin für's Mic nicht angeschlossen wird.
Oder man überklebt den 4. Ring von einem Stecker mit Tesafilm (falls das passt).
Richtig Stefanus, das ist auch meine Vermutung. Wenn man den YStecker nur mit einem Headset benutzt funktioniert alles. Sobald ich den 3 Poligen Audiostecker anschliesse wird das Mikro aus dem Iphone aktiviert. Nur weiss ich leider nicht welche Kabel ich wo anlöten muss damit es klappt.
Mann mann mann, da hab ich bestimmt 5 Adapter gekauft, bin zig mal zu Conrad gelaufen und alles ausprobiert... und jetzt kommt der mit einem Tesastreifen. Ich lach mich tod Stefanus das hat echt funktioniert. :o) Tausend dank, das war echt hilfreich. Auch an alle anderen, die sich an der Diskussion beteiligt haben!!!
Na sehr schön, dann weißt du ja nun wo der Fehler liegt. Nimm dein Y-Kabel und schneide eine der 4-Poligen Buchsen ab und löte eine 3-polige dran. Sascha
Gerne geschehen. Meine Frau liebt mich für solche lösungen.
