Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensatornetzteil
von Micha (Gast)
habe eine kleine uC schaltung mit einem nRf24l01
Mithilfe von http://www.electronicdeveloper.de/SpannungKondRV.aspx
Habe ich meinen kondensator und den R berechnet...
35mA wird das Netzteil laut berechnung liefern...
Für meine sxhaltung sollte es reichen.. uC wird nicht mehr als 10m
ziehen und der nRF24l01 hat im RX auch nur ca.13.
Also nehme ich lautberechnunh eine  0,47uF und einen R2 von 270Ohm und
R1 von 1,1M...
Nur meine frage nun... muss ich bei den Widerständen was beachten? W?
Metall? Kohle?
von Sascha W. (sascha-w)
bei 30mA beträgt die Spannung über dem 270Ohm Widerstand 8.1V das macht
eine Leistung von knapp 250mW also solltest du schon einen Typ mit mind.
0.5W nehmen. Typ ist egal, aber heutzutage gibts fast nur noch
Metalltypen.
Einen Spannungsregler hast du aber schon noch eingeplant?
Sascha
von Micha (Gast)
Ich nehme entweder eine z-diode die mir 3,6 macht
Oder ein lp2950?!?! Der 3,3 macht
von Noch einer (Gast)
Wie man die Watt berechnet, findet sich hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Es wird behauptet, es gäbe SMD Widerstände mit extrem dünner
Kohleschicht, die für den Einschaltstromstoß nicht geeignet seien. Aber
normalerweise tun es beliebige Widerstände, die Spannung und
Dauerleistung aushalten.
Allerdings hat das Stromnetz immer mehr Oberwellen. Die
Kondensator-Berechnung mit 50Hz Sinus entspricht nicht mehr den realen
Verhältnissen. In diesem Forum wird öfters über abgerauchte Widerstände
berichtet.
von Micha (Gast)
> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
> berichtet.
Dh? Soll ich lieber ein C für 325V Oder so nehmen?
Eher 400V, denn am Kondensator liegt ja nicht die effektive Spannung von
230V sondern die Spitzenspannung von 230*SQRT(2)=325V an.
Um einen μC zu versorgen solltest du auf jeden Fall einen
Spannungsregler nehmen, und davor würde ich ein 10V Z-Diode einbauen.
Hast du am Ausgang mal wenig Last dann steigt die Spannung vor dem
Regler an.
Sascha
Beim C gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen: weil er
am Netz hängt, braucht man einen selbst heilenden X2 Kondensator. Andere
sagen: wegen dem Widerstand funktioniert die Selbstheilung sowieso nicht
und man braucht einen 400V Kondensator.
So wirklich berechnen kann man das nicht. 400V Kondensatoren vertragen
die normalen Störungen und bei Blitzeinschlag geht sowieso mehr kaputt.
Die Oberwellen ergeben höhere Leistungen am Widerstand und Z-Diode.
Einfach Teile nehmen, die doppelt so viel Watt vertragen, wie berechnet.
