Hallo alle zusammen, ich habe mich bei einem Projekt nachträglich entschlossen, für ein Bauteil ein anderes Footprint zu verwenden. Die Leiterplatte ist bereits fertig geroutet. Vorgehensweise wie folgt: - Im CvPcb das entsprechende neue Footprint zugeordnet. - Das Ganze gespeichert und CvPcb geschlossen. - Das Board geöffnet. - Die Netzliste einlesen lassen, mit Footprint Selection -> Sowohl Referenz als auch Zeitstempel, Exchange Footprint -> Ändern, Zusätzliche Footprints -> Entfernen. Und tada, alles bleibt beim Alten. :-( Lösche ich besagtes Footprint und lese die Netzliste dann ein, wird mir als Info angezeigt, dass das Alte, eben gelöschte Footprint eingefügt wird. Und das obwohl das andere gewünschte in der Zuordnungsliste steht. Hat vielleicht jemand einen Tipp was ich hier falsch mache? Danke schon mal. L.G. Micha Edit: Was vielleicht noch wichtig sein könnte wäre die Tatsache, dass ich das neue Footprint aus einer KiCad-Lib in meine eigene kopiert und editiert habe. Allerdings hat es dabei auch einen neuen Namen erhalten.
Hast du den Footprint selbst geändert oder hast du einen ganz anderen Footprint genommen?
Ich schrieb: > Hast du den Footprint selbst geändert oder hast du einen ganz anderen > Footprint genommen? Ach zu langsam. :-) Siehe edit. L.G. Micha
Ok, dann geh in pcbnew mit der Maus über den Footprint und drücke e. Dann "Change Footprint(s)" und dann auf all, dann werden alle vorkommen getauscht.
Michael R. schrieb: > ich habe mich bei einem Projekt nachträglich entschlossen, für ein > Bauteil ein anderes Footprint zu verwenden. > Die Leiterplatte ist bereits fertig geroutet. Rechts im Layout auf Footprint klicken, Change Footprint (oder so ähnlich...) auswählen. Es erscheint ein Fenster, in dem man auswählen kann, ob das ausgewählte Footprint/Bauteil ausgetaucht werden soll, oder alle vom gleichen Typ. Dann Change anklicken. Ich hatte am Anfang auch immer versucht, es über die Netzliste auszutauschen, geht aber in diesem Fall nicht. Ist auch sinnvoll, da ansonsten das Layout beschädigt wird, wenn beim einfachen Netzlisten einlesen das Footprint gewechselt wird....
Hallo Ich, vielen Dank, das hat funktioniert! Da muss man aber erstmal drauf kommen. Zumal einem beim Einlesen der Netzlist das Austauschen vorhandener Fottprints, so wie das Entfernen zusätzlicher Footprints angeboten wird. Dies suggeriert einem die von mir gewählte Vorgehensweise. L.G. Micha
Michael R. schrieb: > Hallo Ich, > > vielen Dank, > das hat funktioniert! > Da muss man aber erstmal drauf kommen. > Zumal einem beim Einlesen der Netzlist das Austauschen vorhandener > Fottprints, so wie das Entfernen zusätzlicher Footprints angeboten wird. > Dies suggeriert einem die von mir gewählte Vorgehensweise. > > L.G. > > Micha Gerne! Ging mir erst neulich so als in der Kikadlib für Dioden A und K getauscht wurden um konformer zur Standardpinbelegung anderer CAD Programme zu sein. Habe damals auch ewig gesucht.
