Hallo liebe Community, mich plagt ein kleine Problem bei einem meiner Projekte: mit Hilfe eines Arduino Nanos und RFM69HW Module möchte ich eine Funkklingel betreiben (d.h. 1 Sender und 3 Empfänger die alle möglichst zeitgleich auslösen und ein akustisches sowie optisches Signal ausgeben sollen). Soweit funktioniert das ganze auch schon ABER da ich nicht gerade ein Experte in Sachen Programmierung bin (vlt. am Code auffällig xD) und mit RFM69 am Anfang stehe, benötige ich Informationen/Hilfe zu den Einstellungen des Funkchips. Mein Problem: die Reichweite reicht gerade mal ca. 10m und das auch nur bei direktem Sichtkontakt (keine Wand dazwischen). Am späteren Verwendungsort liegen allerdings Mauern dazwischen... Was mache ich falsch bzw. muss ich wie und wo an den Registern Einstellen, um eine bessere Reichweite zu erzielen??? Ich hoffe ihr könnt mir zeitnah weiterhelfen
Verschoben durch Moderator
Die Reichweite ist abhängig von der Konfiguration und wichtig! deinen Antennen.
die Antennen bestehen aus einem einfachen Draht (Lambda 1/4 für 868MHz) Länge: 86mm
Eine lambda/4-Antenne braucht ein „Gegengewicht“: sie funktioniert nur dann wie vorgesehen, wenn sie auf einer leitenden Fläche von mindestens lambda/2 Durchmesser steht. Wird vermutlich nicht dein einziges Problem sein, trägt aber gewiss mit zu einer schlechten Reichweite bei.
Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es sich um ein Softwareproblem handelt. Massefläche ist ausreichend vorhanden.
Die HW Version hat noch einen eingebauten Verstärker. Diesen musst du in deinem Quelltext noch freischalten.(zurzeit auskommentiert) Ich glaube aber, dass es nicht das einzige Problem ist. Auch ohne Verstärker sollte man weiter kommen.
Kannst du mir sagen an welcher Stelle? ...fals es diese hier nicht ist: /* 0x11 */ { REG_PALEVEL, RF_PALEVEL_PA0_OFF | RF_PALEVEL_PA1_ON | RF_PALEVEL_PA2_ON | RF_PALEVEL_OUTPUTPOWER_11111},
