Hallo, ich verwende gerade eine monopolantenne (batteriebetrieben) in einer Vollabsorberkammer. Es wird ein breitbandiges Signal ausgesendet. Ich finde nicht viel zur Abstrahlcharakteristik dieser Antenne. Auf Wikipedia ist lediglich ein Bild, aber ich würde dazu gerne was in einem entsprechenden Buch finden, damit man dies als verlässliche Quelle nutzen kann. Wenn jeman ein Buch kennt nur her damit. Also ich stelle mir das so vor, dass ein Monopolstrahler eine donutförmige Absttrahlcharakteristik aufweist. Heißt das, dass die Bodenabsorber primär bei horizontaler Antennenpolarisation wirken und bei vertikaler Antennenpolarisation primär die Absorber an den Wänden links rechts (von der EMpfangsantenne aus gesehen) wirken? Im unteren Frequenzbereich sind Pyramidenabsorber ja quasie ohne funktion. (ca. 30 MHz- 400 MHz) Habe ich so gelesen in diversen Quellen! Eine andere Frage wäre, ob diese Absorber sogar im unteren Frequenzbereich EM-Wellen reflektieren? grüße
Oh man :). Ich empfehle den Rothammel Greatz
NurGast schrieb: > Ich empfehle den Rothammel Zum Mittag? Mit Klößen oder Salzkartoffeln? ;-) MfG Paul
Hallo, leider fehlt ein grosser Teil von Angaben: - Details zur "Monopolantenne" (Hersteller, Datenblatt) - Details zur Kammer (Absorber, Kacheln, Grösse) - Anwendung (Was willst du machen) Batterie in der Antenne (deutet auf Vorverstärker) und dann Signalaussendung? Da passt estwas nicht in deiner Beschreibung. Generell ist die Grösse der Absorber entscheidend, welche untere Grenzfrequenz sie haben. Und ja, viele setzen auf die Kombi Kachel/Pyramide, wobei diese oft im Übergangsbereich nicht gut dämpft.
Hi, "antennentechniker", > ich verwende gerade eine monopolantenne (batteriebetrieben) Ich kenne viele Antennen, aber keine Monopolantenne. Allenfalls die Lambda/4 koaxialennte auf leitender Ebene. Unter der sich dann das Spiegelbild der Antenne befindet, so dass wieder ein Lambda/2 Dipol draus wird. Ich arbeite auch mit dem Konstrukt des isotrop-Strahlers, kenne aber keine reale Antenne mit der Strahlungscharakteristik. > Es wird ein breitbandiges Signal ausgesendet. Naja, nicht viel breiter als die Dicke der Antenne erlaubt. Der Rest geht in der Fehlanpassung verloren. > Ich finde nicht viel zur Abstrahlcharakteristik dieser Antenne. Richtig, ich kenne sie gar nicht. Aber über die Koxialantenne im Messfeld und bei größtmöglicher leitender Ebene findest Du genügend. > ... aber ich würde dazu gerne was in einem entsprechenden Buch finden Der Rothammel ist gut, verlässlich und anerkannt. Teuere Bücher gibt es genügend, aber die lohnen sich erst, wo der Rothammel aufhört. > Also ich stelle mir das so vor, dass ein Monopolstrahler eine > donutförmige Absttrahlcharakteristik aufweist. Die kannst Du mit Matlab & Co. nachbilden, indem Du an der Stelle der Antenne ein Elektron tanzen lässt und für Punkte im Raum die Wirkung davon ableitest. > Heißt das, dass die Bodenabsorber primär bei horizontaler > Antennenpolarisation wirken und bei vertikaler Antennenpolarisation > primär die Absorber an den Wänden Die Absorber wirken nicht als Antennen, sondern transformieren die 377 Ohm Freifeldimpedanz in die Impedanz des Abschlusses, so dass möglichst nichts reflektiert wird. Die Wände der Absorberkammer sind leitend, so dass diese auch wie ein Hohlleiter betrachtet werden kann. Die Sendeantenne koppelt Ströme in die Wandung, die durch resistive Belege gedämpft werden. Ich habe mich da immer auf meine "EMV-Gurus" verlassen, wenn die sagten, meine Baugruppe habe alle Tests bestanden, dann habe ich das nicht in Zweifel gezogen. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang H. schrieb: > Ich kenne viele Antennen, aber keine Monopolantenne. https://de.wikipedia.org/wiki/Monopolantenne (Schon klar, das ist deine lambda/4 mit Erdfläche, aber der Name Monopolantenne ist durchaus nicht unüblich.)
Bearbeitet durch Moderator
antennentechniker schrieb: > ich verwende gerade eine monopolantenne (batteriebetrieben) in einer > Vollabsorberkammer. Es wird ein breitbandiges Signal ausgesendet. Ich > finde nicht viel zur Abstrahlcharakteristik dieser Antenne. Also batteriebetriebene Monopolantenne in einer Absorberkammer klingt ja nach Emfangsantenne und die soll ein breitbandinges Signal aussenden? Oder meinst Du, dass Dein Prüfling das tut? Wieso interessierst Du Dich dann aber für die "Abstrahl"charakteristik der Antenne? > Also ich stelle mir das so vor, dass ein Monopolstrahler eine > donutförmige Absttrahlcharakteristik aufweist. Wie gesagt, die angesprochene batteriebetriebene Monpolantenne wird üblicherweise zum Messen von Störfeldern verwendet, die strahlt nichts ab. > Im unteren Frequenzbereich sind Pyramidenabsorber ja quasie ohne > funktion. (ca. 30 MHz- 400 MHz) Habe ich so gelesen in diversen Quellen! Richtig, bzw. sie müssten dann sehr groß sein. Daher nimmt man für den unteren Bereich oft Ferritabsorber. > Eine andere Frage wäre, ob diese Absorber sogar im unteren > Frequenzbereich EM-Wellen reflektieren? Selbst wenn sie nicht refeklektieren, reflektiert das darunter liegende Metall.
Wenn Du sowas meinst: http://rf.seibersdorf-laboratories.at/products-services/antennas/prd.html Frag die Leute, die sind (meis) sehr auskunftsfreudig.
