Hallo zusammen, ich habe neulich etwas über ein Projekt gelesen, bei dem eine Funktionsisolierung von 1kV und eine Basisisolierung von 2,5kV Voraussetzung war. Kann mir jemand erklären worauf sich diese Isolationen nun beziehen? Beschreibt die Basisisolierung die maximale Spannung, bei der es zwischen Last- und Steuerstromkreis noch keinen Funkenschlag gibt? D.h. die Bauteile müssen dafür ausgelegt sein und auf einer Platine müssen die Leiterbahnabstände eingehalten werden, richtig? Was genau bezeichnet die Funktionsisolierung? Vielen Dank im Voraus :)
Funktionsisolierung: Zwischen nicht galvanisch getrennten Teilen, eben isoliert damit es funktioniert, z.B. L+N Zuleitung zum Trafo (die ja über die Trafowicklung galvansch verbunden sind) Basisisolierung: Zwischen 2 Teilen die galvanisch getrennt sind, und das auch bei Überspannung bleiben müssen. Also primär und sekundär eines Trafos. Basis deswegen, weil es auch verstärkte (doppelte) Isolierung gibt, die dann gefordert wird, wenn dieses galvanische getrennte auch berührt werden kann (SELV).
MaWin schrieb: > Basis deswegen, weil es auch verstärkte (doppelte) Isolierung gibt, > die dann gefordert wird, wenn dieses galvanische getrennte auch > berührt werden kann (SELV). Moin zusammen, @ MaWin ich sehe das erst mal genauso wir du. @ All, Gibt es eine Norm in der Beschrieben steht was ich mit Basisisolierung trennen darf und wo ich doch lieber verstärkte (doppelte) Isolierung benutzen soll? Ich habe jetzt in der 61010 keine Definition dazu gefunden? Beispiel: Ich habe einen Strommessumformer. In: 20A (230V) Out 0..20mA Der Messumformer hat eine Basisisolierung zwischen IN/OUT. Darf ich das 0...20mA Signal an eine SPS führen? Darf ich das 0...20mA nur auf eine SPS führen, wenn die SPS Eingänge Basisisolierung zueinander aufweisen? Darf ich das 0...20mA Signal an eine SPS führen, wenn ich die 0...20mA auf Erde(FE) lege? Darf ich das 0...20mA Signal an eine SPS führen, wenn ich die 0...20mA auf PE lege? LG Bergie Ps. Meinungen sind willkommen
Beispiele, wo Basisisolierung und wo doppelte bzw. verstärkte Isolierung gefordert wird, sind im Anhang der EN61010-1 mit Bild gelistet. Wenn man sich das anschaut, wird's eigentlich sofort klar. Hast Du eine EN61010-1 vorliegen? Blöderweise habe ich meine einem Kollegen gegeben, der sitzt im anderen Gebäude. Müßte ich jetzt holen... Aber ein Messumfomer mit Basisisolierung zwischen prim und sec, das kann eigentlich nicht sein... Messumformer sind ja im Grunde Transformatoren, die haben schon von der Bauart her doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen prim und sec. Oder ist das ein elektronischer Umformer ? Aber selbst dann kann's eigentlich nicht sein-...
Hallo! Funktionsisolierung beschreibt die notwendige Isolierung mit Betrachtung zu erwartender Überspannungen (Überspannungskategorie) aus rein funktionalen Erwägungen. Der Begriff Basisisolierung stammt aus dem Bereich "Schutz gegen elektrischen Schlag" und dient dem so genannten Basisschutz. Für den dann noch notwendigen "Fehlerschutz" kann eine dopplete oder verstärkte Isolierung verwendet werden bzw. die Schutzklasse I (Schutzerdung über PE).
Nachtrag: Aus Deiner Beschreibung folgt eigentlich ganz klar: doppelte oder verstärkte Isolierung ist gefordert. Es gibt in der 61010 eine AUsnahme: Wenn die Impedanz des Sekundärkreises "ausreichend" niedrig ist und der sec. Stromkreis an PE liegt, darf zwischen prim. und sec auch Basisisolierung sein. Aber schon der Begriff "ausreichend" ist so schwammig formuliert, dass ich an Deiner Stelle auf diesen Kunstgriff verzichten würde.
cassini schrieb: > Beispiele, wo Basisisolierung und wo doppelte bzw. verstärkte Isolierung > gefordert wird, sind im Anhang der EN61010-1 mit Bild gelistet. Wenn man > sich das anschaut, wird's eigentlich sofort klar. Hi caddini, ja ich habe die Bilder gefunden und schaue sie mir gerade intensiv an. Für alle die mit schauen wollen 61010-1 Anhang D Bild D.1 a) - h) Unter Bild h) findet sich: wenn Z (Impedanz des Sekundärstromkreises) ausreichend niedrig ist (siehe 6.6.1) --------------------- Zu dem Punkt "Aber ein Messumfomer mit Basisisolierung zwischen prim und sec, das kann eigentlich nicht sein...": Weidmueller [WAS2 VMA V ac] http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=9C4F468BD8460D746EBA4D9F4B600508?productId=%28[8581220000]%29&page=Product Kann 600V Ü2 mit 5,5mm ==> Basisisolierung Knick [VariTrans P 29000] http://www.knick.de/products/proline/modular_cases/high_voltage_isolators/varitrans_p_29000/ Bewirbt 1000V kann aber nur "Doppelte Isolierung" bis Ü2&600V / Ü3&300V 1000V mit Basisisolierung So wie ich das sehe verkaufen mir diese beiden Firmen Basisisolierung. LG Bergie
Bergie B. schrieb: > So wie ich das sehe verkaufen mir diese beiden Firmen Basisisolierung. Also der Knick Verstärker kann schon bis 600VAC Bemessungsspannung (CATII) verstärkte Isolierung; (bei CATIII allerdings nur bis 300V). Ich habe auch mal den ACS710 von Allegro angeschaut. Ist ein Stromsensor auf Hallbasis im 16SOIC-Gehäuse. Der kann auch nur Basisisolierung (bis 277VAC nach UL1577). Es gibt also wohl beides. Nach 61010-1 gibt es unter 6.7.2 Besingungen und Tabellen für Netzstromkreise bis 300V und Überspannungskategorie II. Wenn das Teil diese Bedingungen erfüllt (also die für verstärkte Isolierung), dann solltest Du eigentlich auf der sicheren Seite sein.
Dort ist Def. genannt, es gibt ein Hinweis auf ein weiteres Bild (60335-1). Beitrag "Kaltgeräte vs. Eurokabel"
