Moinsen, ich frage mich gerade was eine 4 lagige Platine für einen Sinn macht, wenn NUR von Top nach Buttom durchkontaktiert wird. SO ist es ja bei pcb-pool. Bei einer 4 lagigen Platine würde ich folgende Aufteilung haben: 1 Signal 2 VCC 15 GND 16 Signal Wenn ich jetzt zb einen Abblockkondensator verdrahten will, bei einem STM32 ist es ja so geil, das VCC und GND nebeneinander liegen, dann würde ich ja rein theoretisch für VCC einen Blind Via nach Layer 2 und für Masse nach Layer 15 legen. Aber bei pcb-pool geht das anscheinend nicht bei den 4 lagigen aus dem online Kalkulator. Dann frage ich mich was der quatsch mit den viel lagigen im Online Konfigurator soll. Oder habe ich hier etwas übersehen und/oder falsch verstanden. Ich wüsste nicht wie ich bei dem pcb-pool Multilayer Setup einen Abblockkondensator nach VCC und GND in zwei verschiedene Layer verbinden sollte?!?! Und vorallem, wie komme ich denn an 2 und 15 überhaupt ran, wenn ich nur ganz durchkontaktieren kann?
Ich glaub da hast du nur was falsch verstanden. Bei PCB-Pool hab ich auch schon 6-lagige Platinen bestellt, die waren wie erwartet. Also die Durchkontaktierung ging durch alle Lagen hindurch. WENN in den jeweiligen Lagen eine Leitung (oder Fläche) an das Via angeschlossen war, dann war eben Kontakt, ansonsten nicht. Du brauchst also keine Buried oder Blink Vias und ähnlich teures Zeug. Die Vias gehen immer durch alle Lagen hindurch. Auf welchen Lagen eine Verbindung(!) besteht, liegt allein an dir. D.h. für deinen Abblockkondensator würde für beide Anschlüsse ein Via einmal durch gehen. Aber nur auf der Top Lage (wo der Kondensator sitzt) und in der JEWEILIGEN Innenlage wäre das Via verbunden. Zum Beispiel wie hier: http://techdocs.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/209845/Pcb_Obj-Via_Via_LayerStackup.png Das Via ganz links wäre ein Via, welches nur mit GND verbunden ist. Das Via ganz rechts wäre nur mit 3V3 verbunden. Beachte die Aussparungen um das Via herum in den Lagen, welche nicht benutzt werden. (Das in der Mitte sind buried und blind vias. Die sind teuer und das machst du nur, wenns gar nicht anders geht. Also wenn die Fläche extrem teuer ist (Handy etc.). Nicht aber bei Bastelprojekten oder "normalen" Platinen).
Jetzt habe ich verstanden wie der Hasse läuft, Danke Dir!! Ich lag im irrtum, das ich davon ausging, das die DK zu den innenlagen isoliert wäre.
