Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug CNC-Maschine als 3d Drucker
von VerWurstEr (Gast)
Guten tag liebe Gemeinschaft,
ich durchspiele grade eine gedankliche theoretische Planung und habe da
ein paar Fragen:
Es geht um den Modularen Umbau einer kleinen CNC-Fräse (Holz bis
Aluminium)
Diese CNC-Fräse wird aktuell von Mach 3 über LPT gesteuert. Diese Fräse
soll mit Extruder und Hotend zum 3d-Drucker umgebaut werden.
Da stellen sich mir folgende Fragen:
Bei Frästeilen sowie bei den zu druckenden Teilen werden die verfahrwege
vorher am PC-in GCode übersetzt.
-Ist der GCode einer CNC-Fräsmaschine der gleiche wie bei einem
3D-Drucker oder gibt es da unterschiede, wenn ja .. welche??
- Wird der extruder dann als 4. Achse gesteuert oder hat dieser
gesonderte Befehle?
Ich plane in nächster Zukunft die CNC-Maschine mit einer eigenen
Steuerung auszustatten die als GCodeInterpreter fungiert um die Maschine
unabhängig vom PC betreiben zu können.
Auch hier möchte ich möglichst die funktion des 3D-Druckers und der
CNC-Fräse in der gleichen Steuerung betreiben können.
Die Steuerung möchte ich gerne mit einem Atmega64 (oder besser?)
aufbauen und würde gerne vermeiden den GCodeInterpreter komplett selbst
zu programmieren.(Leichte "Umbauten" sollten aber möglich sein) Gibt es
schon bestehende OpenSourceLösungen:
- Zum einen für CNC-Steuerungen?
- zum anderen für 3D Drucker?
- oder am besten beides in einer Steuerung ?
Ist es berhaupt empfehlenswert eine CNC-Maschine auf 3D-Druck umzurüsten
oder gibt es da gravierende Nachteile die ich übersehe?
: Verschoben durch User
PS: Ich wrde gern auf die Verwendung eines Arduino verzichten. Leider
findet man sämtliche OpenSource Firmwares nur auf Aurduino-Basis.
Was ich suche sind Firmwares in ganz normalen GCode für AVR UCs
GCode ->> Ich meinte C-Code
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das kann man prinzipiell zwar machen - ich hatte mir das auch überlegt -
es ist aber keine gute Idee: die Verfahrgeschwindigkeiten und
Beschleunigungen sind bei einem 3D-Drucker sehr hoch. Man verfährt
durchaus mit 100mm/s bei kürzesten Beschleunigungsrampen.
Man versucht den Kopf möglichst leicht zu halten (das ist bspw. der
Grund für die Entwicklung der Bowden-Extruder gewesen), um die
Beschleunigungszeiten so kurz wie möglich zu halten. Umso besser wird
der Druck.
Solche Werte sind für die meisten CNC-Fräsen nur mit Mühe erreichbar -
bei entsprechendem Verschleiß.
Das kommt auf den Interpreter an, aber die verschiedenen Typen
unterscheiden sich nur wenig. Hier ist eine recht vollständige Liste:
http://reprap.org/wiki/G-Code
> gesonderte Befehle?
Das kann man machen, wir man möchte. Zur Not kann man den G-Code noch
durch einen einfachen, selbstgeschriebenen Postprozessor schicken.
Bei Marlin wird der Extruder bspw. einfach mit "G1 Exxx" angesprochen.
Kann man machen.
Das sollte kein Problem sein. Die programme, die Dir aus dem Modell
(meist STL-Format) den G-Code erstellen, die sog. "Slicer", können in
weiten Bereichen so angepasst werden, dass sie Deine Steuerung korrekt
ansteuern.
Für 3D-Drucker gibt es eine Menge an fertigen Boards, die bereits alle
Schrittmotortreiber und den G-Code-Interpreter etc. enthalten.
Auf reprap.org findest Du eine Menge Lösungen.
Eine bewährte und bekannte Lösung ist das sog. RAMPS-Board, das einfach
auf einen Arduino Mega2560 aufgesteckt wird. Auf den Arduino wird dann
"Marlin" aufgespielt. Das ist der G-Code-Interpreter, der die Daten per
serieller Schnittstelle oder SD-Karte erhält. Zusatzlich gibt es noch
ein passendes Display mit Eingabemöglichkeit, so dass das Teil komplett
autonom laufen kann.
Damit könnte man prinzipiell auch eine CNC-Fräse aufbauen (mit stärkeren
Steppertreibern natürlich).
Aber wie gesagt: die Mechanik einer CNC-Fräse ist üblicherweise nicht
wirklich für den 3D-Druck geeignet: zu langsam und zu schwer.
Edit: weil Du Dich so gegen Arduino sträubst. Schau Dir mal den
Marlin-Code an. Das ist fast reines C und es lässt sich problemlos
modifizieren. Dazu ist die Kombination unschlagbar günstig. Die
komplette Steuerung mit LCD und Treibern gibt es für unter 30€!
: Bearbeitet durch Moderator
von Peter D (Gast)
> modifizieren.
Bei GRBL ebenfalls.
von Paul H. (powl)
So einen Thread hatten wir schon mal. Fazit: Es ist nicht sinnvoll, eine
CNC-Fräse als 3D-Drucker zu verwenden. Die Anforderungen an Dynamik und
Geschwindigkeit sowie Stabilität sind völlig unterschiedliche. Damit
verschleißt du dir nur die Fräse unnötig schnell und die Ausdrucke
werden auch qualitativ minderwertig und dauern ewig ;-) Tu's besser
nicht!
