Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Löcher bohren mit CNC-Fräse - wie geht das?
von Jori (Gast)
Wenn ich in ein Holzbrett ein Loch bohren will lege ich irgendein altes
Holzbrett, dass ich nicht mehr brauche, drunter und bohre. Aber ein
bisschen in das untergelegte Brett hinein, soll ja ganz durch gehen.
Jetzt meine eigentliche Frage: Wie macht man so etwas mit einer
CNC-Fräse? Die wird doch wohl kaum in den Maschinentisch (also die
Unterlage) bohren, oder? Oder bohrt die einfach bis ganz exakt davor?
Ich habe keine eigene CNC-Fräse, und kenne mich also nicht so arg gut
damit aus, aber das würde mich schon interessieren, und bis jetzt hab
ich darauf nirgends eine wirkliche Antwort gefunden.
von Flo (Gast)
Wie du es schon machst, mit einer Opferplatte.
von Jori (Gast)
Danke für die schnelle Antwort, dann ist ja alles klar. Und wieder was
neues gelernt: Opferplatte.
von Tom (Gast)
Wenn mit CNC-Fräse keine Käsefräse gemeint ist, legt man beim Einspannen
in den Maschinenschraubstock am Rand Parallelunterlagen unter.
Seitliche Ansicht
     BBBBBBBBBBBBBBBBBB
  ###BBBBBBBBBBBBBBBBBB###
  ###BBBBBBBBBBBBBBBBBB######################
  ###pp              pp###
  ###pp              pp###
  ###pp              pp###
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
B: Brett
#: Maschinenschraubstock
p: Parallelunterlagen
M: Maschinentisch
von Bastler (Gast)
Und wenn das BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBrett sich mangels Stabilität
durchbiegt? Die Käsefräse hat ihren Namen doch nicht vom Werkstück,
oder?
von Joachim B. (jar)
oh den Namen kannte ich noch nicht, aber wenn ich an der
Ständerbohrmaschine ein Loch bohre ist es für mich relativ normal eine
"Opferplatte" unter das Werkstück zu legen, in das Maschinenbett zu
bohren käme mir nicht in den Sinn, auch nicht den Anschlag so
einzustellen das ich nur knapp nicht durchbohre.
von Schreiber (Gast)
Dafür wird man noch heute geteert und gefedert!!!
> Stabilität
> oder?
Bei diesem Beispiel soll das Loch in das BBBBrett gebohrt werden. Wenn
es sich dabei durchbiegt, dann ist der Bohrer stumpf, der vorschub zu
hoch oder das Brett schlecht eingespannt.
von Bastler (Gast)
Ahhhh, durch den Anblick eines scharfen Bohrers wird ein langes Brett,
das nur an den Rändern aufliegt, so steif, daß es sich trotz Bohrdruck
von oben nicht durchbiegt.
Eventuell ist eine 10mm "Beilage" oder besser "Unterlage", in die man
5mm reinbohren kann, die bessere Lösung. Maschinensxhraubstock verbinde
ich immer mit der Bearbeitung von (nicht allzu großen) Metallteilen.
von MaWin (Gast)
Oder das BBBBrett eine 1mm Aluplatte, 42cm breit....
von B.W. (Gast)
Bastler schrieb:
> Die Käsefräse hat ihren Namen doch nicht vom Werkstück, oder?
Doch, genau davon. Die Dinger sind nur zum Bearbeiten von Hartkäse
geeignet.
Joachim B. schrieb:
> an der Ständerbohrmaschine ein Loch bohre ist es für mich relativ normal
> eine "Opferplatte" unter das Werkstück zu legen, in das Maschinenbett zu
Ständerbohrmaschinen haben in der Regel einen Tisch mit einem Loch,
damit der Bohrer eben keinen Schaden anrichtet. Bei Lochsägen oder
Bohrkronen könnte es allenfalls zu klein sein und eine Opferplatte nötig
werden.
> von oben nicht durchbiegt. Eventuell ist eine 10mm "Beilage" oder besser
> "Unterlage", in die man 5mm reinbohren kann, die bessere Lösung.
Wenn du vollflächig unterlegst biegt sich eben etwas anderes, entweder
der Tisch oder die Bierdosenblechsäule.
Mit einer Käsefräse bohrt man eigentlich nur kleinste Löcher, am Besten
mit VHM und entsprechender Drehzahl. Das Durchbiegen der Unterlage ist
hier das kleinste Problem. Und die Opferplatte braucht man auch nicht
nur zum Bohren, beim Durchfräsen ist es das selbe.
von Georg (Gast)
für eine Leiterplattenbohrmaschine werden üblicherweise Pakete
zusammengesetzt (verstiftet) mit folgendem Aufbau:
Hartaluminium 0,5mm (zur Gratvermeidung)
Leiterplatte
Leiterplatte
Leiterplatte
Billiges Pertinax oder Hartfaser > 2mm (Anbohrplatte)
Die Anbohrplatten sind oft billiges Recyclingmaterial. Da
Maschinentische recht teuer sind, ist da meistens nochmal dickes
Hartpapier drunter, das nicht mit ausgewechselt wird und im Normalfall
auch nicht angebohrt.
Wenn man da so manchen Maschinentisch sieht, müsste der Verschleiss an
Mitarbeitern ziemlich hoch sein.
Georg
> werden.
vielleich auch ausserhalb der Regel,
aber wir müssen oft die maximale Höhe nutzen und die Maschine
verschwenken, da ist dann das mittige Loch nicht mehr und bevor es die
Werkbank oder das Bett trifft kommt eben eine dünne Platte drunter, eben
ein Opferplatte.
von Draco (Gast)
Ich kenn CNC Fräsen aussließlich mit Opferplatten. Gerade MDF Platten
(Mitteldichte Fasserplatte) sind dafür super geeignet. Denn der
Unterdruck der Ansaugvorrichtung geht da super durch.
Achja.... und wer sagt "Wer in den Tisch bohrt wird geteert und
gefedert!" hat noch keine 3x3 Meter CNC Fräse in Betrieb genommen - denn
da WIRD der Tisch nach Aufbau mit der Fräse selbst ausgefräßt ;-)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Da geht auch bei kleineren Fräsen ;-)
Bei uns erhält der Frästisch (600x600mm) durch aufgeschraubte
Aluminiumstreifen seine T-Nuten. Über diese kratzt man dann noch einmal
drüber und hat eine recht genau ausgerichtete Spannfläche.
Wenn einer der dicken Alustreifen verschlissen ist, kann man ihn einfach
austauschen - die Streifen ergeben also sozusagen eine modulare
Opfer"platte".
von Walter T. (nicolas)
Draco schrieb:
> denn
Das geht nur dort, wo der Maschinentisch nicht größer als der
Verfahrbereich ist.
Walter T. schrieb:
> Draco schrieb:
>> denn
> Verfahrbereich ist.
Nicht unbedingt - je nach Größe des Messerkopfes/Schlagmessers kann man
so auch Tischbereiche bearbeiten, die außerhalb der Spindelachse liegen
Wo dann der interessante Teil kommt: Woran richte ich die Spindel mit
dem Messerkopf aus, wenn der Maschinentisch noch nicht eben ist? :-)
von Dussel (Gast)
Georg schrieb:
> Hallo,
> Leiterplatte
> Leiterplatte
> Leiterplatte
Der Vollständigkeit halber: Für Sacklöcher wird beidseitig Pertinax (ist
das dieses braune Zeug?) ohne Aluminium (Metall) genommen.
von Tom (Gast)
In der Holzbearbeitung bei kleinen Stückzahlen und 2D-Teilen legt man
gerne die ganze Platte (MDF, Multiplex) auf den Vakuumtisch und fräst
nicht ganz durch, sonder lässt 2 mm stehen. Den Rest erledigt dann der
Azubi mit Stichsäge und Bündigfräser für die Kanten und Akkuschrauber
für Durchgangslöcher.
Bei Einzelstückzahlen ist diese Methode effizienter als eine
Spannvorrichtung zu bauen.
von ... (Gast)
An der Z-Achse?
