Hallo, ich habe ein etwas komisches Problem. derzeit arbeite ich auf einem Cortex-m4 Prozessor(Atmel SAM4SD32C). Dieser kann über eine PLL mit bis zu 120Mhz getacked werden. Der Fehler ist mir über die USART Schnittstelle aufgefallen. Wenn der Prozessor im Debugmodus läuft(Atmelstudio F5) läuft der Prozessor Takt so wie er soll. bzw. die Baudrate der gesendeten Pakete entspricht der erwarteten Baudrate. Bricht man nun aber den Debugvorgang ab, sodass der Controller geresetet wird und der Prozessor unabhängig vom PC startet stellt sich die Baudrate so ein, dass sie einer 12Mhz clock entsprechen würde. Die Baudrate überprüfe ich mit einem Logic Analyser mit Auto-Baudraten Erkennung. Hat einer vielleicht eine Idee wie es zu diesem verhalten kommt? Danke Grüße
Sebastian B. schrieb: > Hat einer vielleicht eine Idee wie es zu diesem verhalten kommt? Takteinstellung funktioniert nur im Debug-Modus. Der Chip kommt mit interner 12MHz Rate hoch und die PLL Programmierung scheitert, wenn die Verzögerungen des Debug-Modus nicht greifen.
das würde zumindest die 12Mhz erklären. während der Initialisierung warte ich solange, bis das PLL-lockbit gesetzt ist, bevor ich die Master-Clock auf die PLL umbiege. PMC->PMC_MCKR = PMC_MCKR_CSS_SLOW_CLK; // select 32k hz als Takt quelle // enable 12mhz oszilator PMC->CKGR_MOR = CKGR_MOR_KEY_PASSWD | CKGR_MOR_MOSCXTEN |CKGR_MOR_MOSCSEL ; // enable PLLA teiler(1-255) muliplizierer 7(-62) + 1 //Takt = 12mhz / 6 * "x" PMC->CKGR_PLLAR = CKGR_PLLAR_DIVA(6)| CKGR_PLLAR_MULA("X") |CKGR_PLLAR_PLLACOUNT(62) | CKGR_PLLAR_ONE ; //warte auf lockbit while ((PMC->PMC_SR&(PMC_SR_LOCKA))) {} // Aktivire PLLA als Master Clock PMC->PMC_MCKR = PMC_MCKR_CSS_PLLA_CLK ;
Ich habe das Problem über einen Counter gelöst, der zusätzlich zum Lockbit der PLL etwas zeit gibt danke an A. K für die anregung
Ich kenne diesen ARM bisher nicht, aber normalerweise muss man bei einem Quarzozillator warten bis er hochgefahren ist, bevor man ihm verwendet. Das kann ich hier nicht erkennen. Das läuft also normalerweise so: - Oszillator einschalten - Warten bis er hochgefahren ist - Oszillator verwenden Mit PLL schliesst sich dann dessen Sequenz an.
Kurzer Blick ins Datasheet offenbart eine detaillierte Beschreibung der Programmiersequenz für die Taktversorgung: 29.14 auf S.522, die das von mir eben beschriebene bestätigt.
A. K. schrieb: > Ich kenne diesen ARM bisher nicht, aber normalerweise muss man bei einem > Quarzozillator warten bis er hochgefahren ist, bevor man ihm verwendet. > Das kann ich hier nicht erkennen. > > Das läuft also normalerweise so: > - Oszillator einschalten > - Warten bis er hochgefahren ist > - Oszillator verwenden > > Mit PLL schliesst sich dann dessen Sequenz an. Mit de Erklärung klingt es logisch :) Danke
