Hallo ihr Bastler, Ich bin neu dabei und habe für meine Verhältnisse ein ambitioniertes Vorhaben. Ich möchte wie auf dem angehängten Schema zu sehen ist ein neues relativ schnelles kleines Speichermedium mit klassischen Steckverbindungen (Steckkarten Pin Verbindung vgl. NES) mit meinem Rechner verbinden. Nach längerem rumgesuche hat sich mir leider noch keine sinnvolle Lösung erschlossen. Die beste Möglichkeit die ich bisher gefunden habe ist m.E. ein MicroSD auf Mini-PCI-E Adapter, den man anschließend in einen USB-Adapter anschließt. Siehe: hhttp://www.miniinthebox.com/de/usb-2-0-auf-mini-pci-e-msata-ssd-1-8-micro-sata-7-9-16pin-adapter-zusatzkarten-pcba-fuer-ssd-festplatte-versandkostenfrei_p1671639.html?pos=ultimately_buy_3 und http://www.miniinthebox.com/de/ual-tf-micro-sd-karte-zu-mini-pci-e-mit-halbwinkel-adapter-speicherkartenleser-zum-ausdruck_p1862491.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&litb_from=&adword_mt=&adword_ct=73333346082&adword_kw=&adword_pos=1o2&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=4196617767_313342962_22461533922_kwd-87903066043&gclid=CNTE-ouDgMcCFefItAodkrEKuQ Da es hierbei hauptsächlich um die Optik geht ist der doch eher schmale Anschluss nicht zufriedenstellend. Aber die Richtung ist die richtige. Hat jemand eventuell einen weiteren Einfall wie man sich dem Problem nähern könnte? Besten Gruß Fab
Fabricius schrieb: > Da es hierbei hauptsächlich um die Optik geht ist der doch eher schmale > Anschluss nicht zufriedenstellend. Aber die Richtung ist die richtige. Bleib bei USB (kleiner USB 3.0) Schlachte eine NES mit Cartridge. Nimm ein USB Verlängerungs/Anschlußkabel. isoliere 4 Pinne bei Cartridge und NES auf die du dann im Anschluss die 4 USB Leitungen 1:1 legst. Nun hast du ein USB USB Kabel, dass durch Abziehen oder Aufstecken des Cartridges in der NES trennen und verbinden kannst. Dann kannst du dann beliebigen Stick ans Cartridge-Ende stecken. Voila ein Cartridge-Laufwerk.
Hi Maxx, Vielen dank für deine schnelle Antwort. Daran habe ich auch bereits gedacht. Verliert das USB Kabel dadurch nicht die Abschirmung? Und du sagst kleiner USB 3.0: Heißt dass mit USB 3.0 wäre das nicht möglich? Weil ich ungern auf die Geschwindigkeitsvorzüge verzichten würde. Besten Gruß Fab
