Suche Arduino Due Maßzeichnung für einen Footprint, keine eagle Footprints o.ä. Der Goggel hat nur Schrott gefunden! Danke!
@Volker S. (sjv) >Suche Arduino Due Maßzeichnung für einen Footprint, keine eagle >Footprints o.ä. Was spricht gegen Eagle? Dort sind die Maße 1:1 EXAKT drin. Muss man halt Eagle bedienen können. https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Due-Reference-design.zip
Hallo Volker. Volker S. schrieb: > Suche Arduino Due Maßzeichnung für einen Footprint, keine eagle > Footprints o.ä. Der Goggel hat nur Schrott gefunden! Danke! Wo ist das Problem? Eagle kann, genau wie KiCad und viele andere Layoutprogramme, .dxf exportieren (Datei > Exportieren > DXF). Das Ergebnis kannst Du in libreCAD einlesen, die nicht benötigten Ebenen ausknipsen und mit dem Masstool eine Bemassung anfügen, falls Du die benötigst. .dxf ist ein typisches Format für technische Zeichnungen. Und Du kannst noch in andere Formate exportieren. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Falk B. schrieb: > So kann das aussehen. Kommt drauf an, ob man mit Board-Abmessungen (ohne Fasen) und Befestigungspunkten zufrieden ist, oder auch die Positionen der Headerleisten braucht. Falls man die Daten maschinell weiterverarbeiten möchte, wäre der Bemaßungstext sowieso überflüssig wie ein Kropf.
Werner M. schrieb: > oder auch die Positionen der > Headerleisten braucht. Das ist das was ich suche, um ein Footprint für den Arduino zu erstellen. Allerdings nicht mit Eagle, damit habe ich auch keine Erfahrung. Man kann den Arduino natürlich selber vermessen, eine Lochrasterplatine und Stiftleisten vereinfachen das. Bei einem Teil wie dem Arduino erwarte ich aber, das der Hersteller soetwas zur Verfügung stellt. MfG
Stimmt google findet nix https://www.google.de/search?biw=1093&bih=850&tbm=isch&q=Arduino+Due+dimension&spell=1&sa=X&ved=0CBwQvwUoAGoVChMIlsCJ4KaIxwIVypIsCh1Luw1_&dpr=1
Volker S. schrieb: > Man kann den Arduino natürlich selber vermessen, eine Lochrasterplatine > und Stiftleisten vereinfachen das. Lochrasterplatine hilft dir da nur wenig, weil die Header nicht auf einem 100mil-Raster liegen. Volker S. schrieb: > Bei einem Teil wie dem Arduino > erwarte ich aber, das der Hersteller soetwas zur Verfügung stellt. Tut er. Falk B. schrieb: > https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Due-Reference-design.zip
Wolfgang schrieb: > Lochrasterplatine hilft dir da nur wenig, weil die Header nicht auf > einem 100mil-Raster liegen. Hat sich einer der "Macher" eigentlich mal zu den Hintergründen dieser, äh, "Entscheidung" geäußert?
Rufus Τ. F. schrieb: > Hat sich einer der "Macher" eigentlich mal zu den Hintergründen dieser, > äh, "Entscheidung" geäußert? Der ist Italiener... ;)
@ Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite >> Lochrasterplatine hilft dir da nur wenig, weil die Header nicht auf >> einem 100mil-Raster liegen. Unsin. Siehe Anhang. Nur die dämliche Stiftleiste oben rechts fällt aus dem 0.1 Zoll Raster (ist bei den anderen Arduinos auch so). Und die Stiftleisten in der Mitte des Boards haben keine Funktion für Lochrasteraufbauten (ISP etc.) >Hat sich einer der "Macher" eigentlich mal zu den Hintergründen dieser, >äh, "Entscheidung" geäußert? Naja, die Italiener haben glaub ich andere Kernkompetenzen als Elektronikentwicklung. Das sieht man u.a. beim TFT Shield, da sind auch ein paar unnötige Schnitzer drin. Die anderen Boards kenn ich nicht.
Falk B. schrieb: > Naja, die Italiener haben glaub ich andere Kernkompetenzen als > Elektronikentwicklung. So etwas macht man neuerdings an der Nationalität fest? Sind wir schon wieder so weit?
@ Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite >> Naja, die Italiener haben glaub ich andere Kernkompetenzen als >> Elektronikentwicklung. >So etwas macht man neuerdings an der Nationalität fest? Sind wir schon >wieder so weit? Übertreib's mal nicht. Du weißt was ich meine. Und JA, sowas macht man IMMER noch an der Nationalität fest, auch wenn es IMMER Gegenbeispiele gibt (gute wie schlechte). Die Autoindustrie der Ukraine hat sicher keinen so guten Ruf weltweit wie die Deutschlands. Ist das jetzt Rechtsaußennationalismus? Kaum.
Falk B. schrieb: > Und die Stiftleisten in der Mitte des Boards haben keine Funktion für > Lochrasteraufbauten (ISP etc.) Genau, wer will schon SPI bei einem Lochrasteraufbau verwenden. Und zur Not drückt sich das schon hin ;-)
Rufus Τ. F. schrieb: > So etwas macht man neuerdings an der Nationalität fest? Sind wir schon > wieder so weit? Bei Chinesen wird das doch hier schon lange gemacht. MfG Klaus
