Hallo Leute, folgendes Problem ergab sich heute: Älterer Rechner, SATA-FP mit Vista und Software die nur unter Vista läuft, stirbt (Netzteil). Neuer Rechner mit Win7 64bit vorhanden, auch ne SATA-FP drin. Nun sollen beide Platten in den neuen Rechner rein, und wenn der Rechner gestartet wird, soll man wählen können welches OS starten soll. Habs probiert ohne was zu ändern, - also beide Platten rein -, Ergebnis ist, dass die neue Platte mit dem Win7 bootet, und das andere OS nicht in einer Auswahl auftaucht. Bevor ich mit rumzaubern beginne, folgende Frage: Die neue FP mit Win7(64Bit) hat ein Uefi-System, die alte mit Vista(32Bit) einen MBR. Kann man da was tricksen ohne Datenverlust? Wie sollte man sinnvoll vorgehen? Vielen Dank, Orwell
Boes M. schrieb: > Wie sollte man sinnvoll vorgehen? So lassen wie es ist und beim Rechnerstart die Fxy Taste für das Bootmenü bemühen.
Dann komme ich ins Uefi. Dort sehe ich in der Bootreihenfolge dann: USB-Laufwerk (externes USB- DVD/ROM - da nur 2 SATA-Ports vorhanden) FP 1 (Win7) FP 2 (Vista) ... ... Ich habe mit dem Uefi noch keine Erfahrungen gemacht, - also keinen Dunst davon. Meinst, man sollte von dort die FP nur anklicken? Das ist für denjenigen der das nutzen will aber nicht gut, denn der ist absoluter Laie. Der ist froh wenn der Rechner startet und er in sein Programm reinkommt (älterer Herr). Es muss irgendwie beim Bootvorgang auswählbar gemacht werden.
Ist die Platte größer als 2GB? Nein? Dann im BIOS UEFI deaktivieren bzw. auf "Legacy" umstellen. Dann erscheint wieder das klassische Bootmenü.
Wechselrahmen verwenden. Löst viele unnötige Probleme, und sorgt dafür, daß nicht versehentlich die eine Installation die andere zerstört.
Backups wären nützlich. 1.Gut beschriftete Wechselrahmen könnten tragische Irrtümer verhindern. 2.Auch der schönste Bootmanager hat immer den "kleinen" Nachteil, daß die verkorksten Systeme hinterher schwer zu reparieren sind, wenn was schief ging. Dann goto Schrank suche Backup.
Da gibts noch einen anderen möglichen Pferdefuß. Wenn die Vista-Installation im Sata-Legacy Modus installiert wurde dann bekommst du beides parallel nicht zum laufen.
Da das für einen älteren Herrn ist, der keine Ahnung hat und nur seinen PC (mit Vista) einschalten möchte, würde ich WIN7 rausschmeißen und es gibt keine Probleme mehr.
