Hallo, Bei meinem Lifebook wurde während es lief der Akku entnommen,nach einem Neustart fragt es nur noch von wo aus er Booten soll. Die Festplatte wird erkannt und kann ausgewählt werden, jedoch bootet er nicht. Mit einem Ubuntu Live Stick wird die Festplatte nicht als vorhandener Speicher mit Ordnern erkannt, lasse ich jedoch die Systemüberpfüfung von Ubuntu laufen wird die Festplatte angezeigt. Will ich Ububtu auf dem PC installieren gibt er einen Fehler mit dem Speicher aus. Bei Tools wie der Ultimate Boot CD wird die Festplatte nicht erkannt. Wenn ich Windows neu installieren will wird die Festplatte erkannt aber als völlig leer angezeigt, obwohn das Betriebssystem und Daten darauf sind. Windows sagt dann dass diese Festplatte nicht ausgewählt werden kann. Hat vielleicht jemand ein Programm mit dem ich wirklich feststellen kann ob die Festplatte defekt ist, sollte natürlich zum booten sein da ja Windows nicht mehr startet. Bin ziemlich Ratlos, ich denke zwar dass die Festplatte zu 95 Schrott ist, will mir aber keine neue kaufen und dann feststellen dass das Problem woanders liegt. Mfg. Christoph
Ich würde mir erstmal die SMART-Werte anschauen und die Platte ggf. mal einen self-test machen lassen.
Also die "Hirens Boot CD" zeigt einen "Smart ERROR" an, beim testen auf fehlerhafte Sektoren werden keine Fehler angezeigt, kann das richtig sein? Mfg. Christoph
Es gab mal einige Festplatten, die bei zu geringer Betriebsspannung unbrauchbar wurden. Miss mal rein vorsorglich Deine Spannungen bevor Du die nächste HD killst.
Was sagt die Gegenprobe? Kann anderer PC diese HD erkennen/lesen?
