Hallo zusammen, ich habe 4 CORSAIR A1225M12S PC-Lüfter, die jedoch nicht im PC sondern in einer anderen Applikation verwendung finden sollen. Mir ist jedoch nicht ganz klar, wie die jetzt angeschlossen werden. Es handelt sich um (Standard?) 3-Pin-Stecker. Ich benötige wohl auch ein PWM-Signal zur Drehzahlsteuerung ??? Die Bereitstellung von dem PWM-Signal als solches stellt nicht so sehr das Problem dar, da es vom Mikrocontroller bereitgestellt werden kann. Frage(n): 1) wie ist die genaue Pinbelegung? 2) welche Frequenz besitzt das PWM-Signal und 3) ist das PWM-Signal,welches an den Lüfter geht, gleichzeitig das Leistungsignal (also z.B. 200mA)oder handelt es sich um ein reines Steuersignal und die "Leistungselektronik" sitz mit auf der Lüfterplatine. Leider habe ich nur einen Laptop und keinen Desktop o.ä. um selber nachzuschauen. Auf der Homepage von CORSAIR ist kein entsprechendes Datenblatt vom Lüfter zu finden. Vielen Dank im voraus Gast aus Hameln
Lüfter mit 3poligem Anschluss haben einen Tachoausgang; den kannst Du ignorieren, einfach an den beiden anderen Anschlüssen Versorgungsspannung und Masse anschließen. Ein PWM-Signal gibt es bei Lüftern mit vierpoligem Anschluss.
Hejo, ok., besten Dank. Werde ich gleich morgen ausprobieren. 1 an Masse 2 an +12V 3 an nix :-) LG aus Hameln
