Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezoansteuerung
von Josef Maier (Gast)
Tach, ich war dabei einen Piezoschallgeber anzusteuern und musste
feststellen, dass der Betrieb ja recht stromaufwendig ist. Man braucht
schließlich einen Parallelwiderstand um den Schallgeber wieder
aufzuladen nachdem er von einem Transistor entladen wurde. Und der
verbrät zudem noch sinnlos Leistung wenn der Transistor leitend ist.
Des weiteren ist der Schallgeber bei 9 V nicht gerade laut.
Gibt es eine spulenlose Möglichkeit den Schallgeber laut werden zu
lassen? Ich bin für jede Treiberschaltung dankbar!
von nitraM (Gast)
Hallo Josef,
ich glaube du hast da was falsch verstanden.
Ein Piezo ist eine kapazitive Last, die mit einem Transistor
"geladen" wird, und der Parallelwiderstand sorgt für die Entladung.
Bei 1kOhm parallel zum Piezo hält sich der Strom in Grenzen. Beachten
solltest du, das die Lautstärke stark von der Frequenz abhängig ist!
Die von mir verwendeten Schallwandler sind bei 4kHz am lautesten (ca.85
dB), aber bei 2kHz oder 6kHz nur noch 50dB!
nitraM
von AxelR. (Gast)
Das habe so ja auch noch nicht gehört - in der Tat
Energieverschwendung. Naja, wenns geht.
Ich habe je eine Push-Pull Stufe mit Pegelwandler vorne drann.
Eine rechts und eine links. die werden alternierend angesteuert.
(Betrieb bei 24V, knallt wie sau!!)
Wenn Du bei deiner Betriebsspannung von 3.3V oder 5V bleiben musst,
klemm den Piezo einfach zwischen zwei Portpins und schalte diese
komplementär zueinander.
Das sind nur zwei Möglichkeiten, den Piezo Energieschonend zu
betreiben.
MAX232 geht auch sehr gut
Piezo zwischen TX0_OUT und TX1_OUT, also auf die RS232 Seite.
Am TTL0_IN und TTL1_IN kommen deine beiden PortPins. und dann
abwechselnd High/Low :-)
Um die optimale Frequenz zu ermitteln, hängst Du das Teil vorher mit 1K
in Reihe an deinen Tongenerator und kurbelst mal durch.
Axel
von nitraM (Gast)
@Axel
da sparst du aber auch keine Energie.....
nitraM
von Winfried (Gast)
Schalte einfach eine Drossel parallel zum Piezo-Piepser statt
Widerstand, z.B. 33 MH siehe Reichelt.de: "09P 33M" Evtl. auch mal
andere Induktivitäten probieren, kommt halt auch auf die Frequenz und
dem Strom an, den du treiben willst.
Getrieben wird das mit einem NPN gegen Masse.
So wird das z.B. in Uhren und Kurzzeitweckern gemacht.
Hmm, also doch Induktivität. Ich verstehe. Und Max232 ist zu teuer und
aufwendig für die Ansteuerung. Ich probiers am besten mit der Drossel.
von Axel Rühl (Gast)
@nitraM
Kann sein... ist aber lauter!
Ok, ich probiers aus. Hält der 232 das auch auf längere Zeit aus?
von TravelRec. (Gast)
Na sicher - ist doch nur ´ne kapazitive Last und der MAX ist außerdem
kurzschlußsicher.
