Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Patente - warum nicht verständlich formuliert?
von Der_Verzweifelte (Gast)
Lassen sich Patente eigentlich nicht verständlich formulieren?
Ab und an schickt mir unsere Rechtsabteilung Patente von Wettbewerbern
zu, verbunden mit der Frage, ob unsere Produkte mit den Patenten
kollidieren.
Ich versuche zwar ernsthaft, die Patente durchzulesen und zu verstehen,
nur will mir letzteres nicht gelingen. Selbst die Ansprüche aus unseren
eigenen Patenten kann ich kaum wiedererkennen, nachdem sie vom
Patentanwalt bearbeitet und ausformuliert zurückkommen....
Das kann doch irgendwie nicht der Sinn sein, daß man die Dinger
überhaupt nicht versteht, voll in die Ansprüche reingrätscht und
hinterher von bauerschlauen Anwälten des Wettbewerbs verklagt wird???
von Der_Patente (Gast)
Was soll denn sonst der Sinn sein?
Wenn selbst ein fachkundiger Ingenieur die Dinger nicht versteht, müßte
eigentlich jede Klage des Patentinhabers abgewiesen werden. Ich finde es
unfaßbar, daß irgendein unverständlicher Schmarrn dahingekritzelt wird
und hinterher heißt es dann vor Gericht: Der hat eindeutig gegen mein
Patent verstoßen, steht doch alles dadrin.
von Helmut L. (helmi1)
Wenn Ingenieure Gesetzestexte schreiben wuerden kaeme nman mit der
Flaeche eines Bierdeckels aus und das waere auch noch verstaendlich.
> Ich finde es unfaßbar
Das interessiert aber keinen Patentanwalt.
von Patentus (Gast)
Patente sind deshalb abstrakt formuliert, damit sie den allgemeinen Fall
abdecken und somit einen Nachbau erschweren oder im besten Fall
unmöglich machen.
Das ist deshalb wichtig, weil es heutzutage nur noch Trivialpatente
gibt.
Ganz ganz selten kommen mal neue Produkte auf den Markt, die nicht
zuallererst ein bestehendes Produkt verdrängen und das bedeutet, dass
Entwicklung immer einen graduellen Fortschritt bzgl. dem Stand der
Technik darstellt.
Oftmals erkennt man auch erst während der Entwicklung eines Produktes,
dass bestimmte Dinge notwendig sind, um bestimmte Funktionstests oder
Belastungstests besser  schneller  zuverlässiger bestehen zu können.
Folglich kann durchaus die bloße Form einer Außenhaut darüber
entscheiden, ob ein Produkt schnell kaputt geht oder ob das Gerät ein
Umkippen unbeschadet übersteht.
Bei einem echt interessanten Trivialpatent denke ich immer an mein altes
Analogtelefon, glaube es war von Siemens. Das hatte die Außenschale auf
der Rückseite in einer weit geöffneten halben Parabel geformt.
Die Folge: Wenn es rückwärtig umgekippt wurde, dann hat es sich perfekt
abgerollt, besser als jeder Judo-Kämpfer. Da der Scherpunkt infolge des
Akkus ebenfalls eher im hinteren Bereich liegt, ist ein Umkippen nach
vorne ungleich unwahrscheinlicher und somit die Lebensdauer des Telefons
garantiert höher, als es das ohne diese rückwärtige Gestaltung gewesen
wäre.
Aber, ist das nun eine weltbewegende Idee?
Irgendwie ja und doch wieder nicht. Es macht die Produkte besser, ist
aber dennoch trivial.
von Paul B. (paul_baumann)
Die Patentanwälte haben sich diese Formulierungen bestimmt patentieren
lassen....
MfG Paul
von Mark B. (markbrandis)
Das bezweifle ich sehr stark. Schon mal technische Normen gelesen? So à
la EN 50128, oder zum Thema Mobilfunk?
von Amateur (Gast)
Stell Dir vor, es wären "umgekehrte" Gesetzestexte.
Bei einem Gesetzestext wird genau (?) formuliert, was eingeschlossen
ist.
Bei einem Patent soll möglichst das, an das man im Moment noch nicht
gedacht hat, mit eingeschlossen werden. Wobei die Formulierung möglichst
schwammig bleiben soll. Auch im Gegensatz zu einem Gesetz.
von Alex W. (a20q90)
> kollidieren.
Wenn Du selbst eure eigene Patente nicht verstehst, schreib deiner
Abteilung zurück sie sollen das dem Anwalt zusenden! Andernfalls bist Du
als MA in der Haftung! Vor allem wenn Du eine Arbeit ausführst die nicht
in deinen Kompetenzbereich fällt...
Genau deshalb (weil Patente für Nicht-Fachanwälte unverständlich sind)
gibt es Patentanwälte. Ich kenne das Problem, haben selber einige
Patente am Start...
Die Geschichte mit der Haftung verkompliziert das ganze: Wenn ich eine
Patentanfrage an unsere Rechtsabteilung richte (in der u.a.
Patentanwälte arbeiten), erhalte ich Monate später dutzende von
infragekommenden Patenten zurückgemailt. Aber die Auswertung, inwieweit
diese tatsächlich von Relevanz sind, darf ich übernehmen, weil sich die
Kollegen aus der Rechtsabteilung damit herausreden, sie könnten das
technisch nicht einschätzen.
Also dann kann ich auch gleich selbst eine Anfrage in den gängigen
Datenbanken vornehmen!
von Dussel (Gast)
Nach den ganzen Quatschantworten (mit Ausnahmen): Im Patent steht in
Textform, wie das Produkt aussieht und was es macht. Der Spruch 'Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte' stimmt eben auch hier. Ohne Bezug zum
Bild muss man eben tausend Worte schreiben. Versuch nur mal, Aussehen
und Funktion einer Schraube in Textform genau zu beschreiben.
Patentschriften sind keine Lehrbücher oder Entwicklerdokumentationen.
Es geht darin nicht darum, die Funktionsweise eines Produkts oder eines
Verfahrens in allen Details zu erläutern, sondern die neuartigen (und
damit zu schützenden) Merkmale zu nennen. Diese betreffen oft nur einen
kleinen Teil der gesamten Produkts.
Patentschriften sind – ähnlich wie auch Gesetzestexte und Normen – in
einer dem Laien seltsam anmutenden Sprache verfasst. Die verwendeten
Phrasen (wie bspw. "... dadurch gekennzeichnet, dass ..." in
zweiteiligen Ansprüchen) und sich oft wiederholende Schlüsselwörter (wie
bspw. "mindestens") haben dabei festgelegte Bedeutungen. Die
Eindeutigkeit der Beschreibungen (insbesondere der Ansprüche) steht über
einer flüssigen und leicht lesbaren Formulierung.
Ganz wichtig ist auch die Gliederung. Die Patentschrift besteht aus der
Nennung der zu schützenden Merkmale (Ansprüche) des Produkts bzw.
Verfahrens und informativen Teilen wie bspw. der Begründung, warum diese
Merkmale schützenswert sind. Rechtlich relevant ist nur der Abschnitt
mit den Ansprüchen.
> kollidieren.
Alles, was du dazu lesen musst, ist der Hauptanspruch, der meist in
einem einzigen Satz formuliert ist. Du musst nicht verstehen, wie das
Produkt des Wettbewerbers funktioniert, du musst dir lediglich Gedanken
darüber machen, welche der im Hauptanspruch genannten Merkmale auch euer
eigenes Produkt aufweist. Nur wenn dies für sämtliche im Hauptanspruch
genannten Merkmale zutrifft, wird das Patent von euch verletzt.
Am besten lässt du dir das einmal von den Patentexperten in deiner Firma
erklären. Über die Stichwörter
  Patentschrift lesen
kannst du im Netz nach weiteren Informationen suchen.
Da waren bestimmt auch Anwaelte mit am Werk. :=)
von Pandur S. (jetztnicht)
Der Sinn von Patenten ist zweifach.
1) Spezialisierte Anwaelte wollen von der Wertschoepfung von Ingenieuren
abgreifen.
2) grosse Firmen mit schlaffen Entwicklungsabteilungen koennen per
Patent die Leistungen von kleinen innovativen Firmen abgreifen.
Eine wichtige Frage ... wer hat das Patentsystem erfunden, resp es der
Welt aufgedrueckt ?  Und mit welchen Gedanken ?
Vorneweg ... nein es ist nicht der Schutz des geistigen Eigentums.
von Joachim B. (jar)
leicht zu beantworten,
Es gibt eine Juristenschwemme seit 1960, Statistik, niedergelassene
Anwälte.
Alle wollen leben und verdienen.
Wären Gesetze und Patente eineindeutig gäbe es weniger Verstöße, Klagen
und sie würden verhungern.
von Patenter (Gast)
Patente sind keine Bauanleitungen, sondern:
-Darstellung des Patentanspruches (Claim) und dies so das auch Fälle
erfasst werden an die der Antragsteller noch nicht denkt.
-Darstellung das es sich um was neues handelt und es  daher nicht in den
patenttexten anderer findet (selbst wenn die Idee an sich nicht neu ist)
Die Patentexte die ich erkenne erfüllen genaus diese Ansprüchen und sind
daher OK.
MfG,
PS:
Nicht vergessen, Einstein hatte einen Job auf dem Patentamt, das ziegt
wie hoch die Messlatte liegt.
Patentanwaelte haben kein Jurastudium. Und Juristen waeren
wahrscheinlich zu dumm fuer den Patenanwalt.
Und Patentpruefer muessen das zu patentierende nicht nachbauen oder
verifizieren. Dazu braucht man keine Einsteine.
Im Gegenteil. Das Patentamt nimmt mehr ein, je mehr sie zulassen.
Eignetlich braucht man dort Deppen, die alles durchlassen.
Ich erinnere an das Softwarepatent, in dem mam mit einem Buttonclick
einen Kaufvertrag abschliesst...
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, "Der_Verzweifelte",
Patentschriften sind Spitze in Verständlichkeit - allerdings eine der
zweckorientierten Art:
a) Der Grundschullehrer fordert und trainiert eine klare Aussprache.
b) Später ist die Klarheit der Aussage der Schwerpunkt.
c) Das Patentgesetz fordert eine klare Bezeichnung des erfindungsgemäßen
Gegenstands, und dass dieser nachbaubar sein solle für den
"Durchschnittsfachmann".
d) Wer Umgehungspatente vermeiden will, der formuliert möglichst
weitreichende Ansprüche mit kaskadierten Ansprchen.
e) Wenn aber Martin-Marietta ein Patent für einen Fusionsreaktor
einreicht, dann soll das Patent keine Vorlage für Umgehungspatente sein.
(Nach dem, was ich gelesen habe, zweifle ich an der Erfindung sehr.)
Das Gegeneinander macht alles komplizierter, als es im Miteinander sein
müsste.
Wer seine Ehe im siebten Himmel schloss, der merkt das im Rosenkrieg.
Ciao
Wolfgang Horn
von MaWin (Gast)
Doch, aber dann würde jeder merken, um welche Trivialitäten es geht.
Man darf auch keinesfalls den wirklichen Hintergrund aufdecken, sonst
wüsste die Konkurrenz ja was man macht. 90% aller Patente macht man
allerdings nicht, sondern will damit nur die Konkurrenz behindern.
Eine gewisse Struktur, Stand der Technik und nacheinander die Schritte
die zum patentierten Verfahren führen, sind nötig, damit bei ähnlicher
prior art klar ist, ab welchem Schritt das eigenen Patent einzigartig
ist.
Länder, die Patente ignorieren, haben ein erheblich grösseres
Wirtschaftswachstum, daher sind Patente nachweisbar ein
Fortschrittsverhinderer.
von Werktätiger (Gast)
Klar, konnte man gut am Ostblock sehen bei dem ein Grossteil des
Geheimdienstes zur Wirtschaftsspionage etc. abgestellt war. Alles
nachgebaut was geht, wurscht ob Patent oder nicht.
Deren Wirtschaftswachstum war so hoch das die den Westen mehrmals
überholten oder einzuholen.
SCNR,
denkst du auch gerade an den 1Mbit dynamischen RAM
https://de.wikipedia.org/wiki/U61000
als ich hier schon die 4M einlötete?
Wurde der DDR 1M DRAM mal irgendwo verkauft?
Aber wenn ich bedenke das bei Einreise in die USA mal eben meine
Festplatte geclont wird mache ich mir um Ostspionage keine Sorgen.
Hat denn das Patent vom apfel Maus und grafische Oberfläche irgendwas
verhindert? Den Atari nicht und auch kein Windows, ich denke an Lisa GEM
TOS
Nein, denn er sollte erst ab 1990 in Erfurt in Serie produziert werden.
Dem kam aber die so. Wende zuvor.
Zitat aus Wikipedia:
U61000 war ein 1-MBit-DRAM-Schaltkreis aus der Deutschen Demokratischen
Republik (DDR). Er wurde ab 1986 im VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden (ZMD) des VEB Carl Zeiss Jena entwickelt und
sollte 1990 in die Serienproduktion im Werk ESO III des VEB
Mikroelektronik „Karl-Marx“ Erfurt (KME) überführt werden.
Zitat Ende.
Paul Ende.
Immerhin schaffte es die DDR, einen 1MBit-Chip bis zur Marktreife zu
entwickeln, wohingegen im Westen das unrühmliche JESSI niemals auch nur
ansatzweise so weit kam:
http://www.computerwoche.de/a/philips-verabschiedet-sich-von-joint-memory-projekt,1147651
Wahrscheinlich hängen in irgendeiner dortigen Amtsstube immer noch ein
paar alte Siemens-Konzernbeamte herum, die von westdeutschen Megabits
träumen... Der heutige JESSI-Rechtsnachfolger Fraunhofer ISIT
verschweigt ja auch ganz geschickt das damalige Fiasko. Im Vergleich
dazu sind der Transrapid, BER und Elbphilharmonie noch richtige
Erfolgsgeschichten.
> träumen...
Naja im Artikel steht das Siemens sehrwohl die Mbits geschafft hat, nur
eben die  "Gloeilampenfabrieken" nicht in die Potte kam. Nomen est Omen,
von Michael B. (laberkopp)
In dem sie mit Steuergeldern die Technologie von Toshiba eingekauft
hatten.
Und da redet der Artikel gerade davon, daß Fujitsu aus JESSIE per ICL
irgendwelche Technologie transferieren würde. Deutschen Bürokratismus ?
Arrogantes Deppentum ?
von (prx) A. K. (prx)
Aber dann versteht sie doch jeder!
Der tiefere Sinn von Patenten besteht neben Abwehr von Ansprüchen
Anderer heute darin, sie erst dann gegen andere in Stellung zu bringen,
wenn sie bereits umfänglich verwendet werden und viel Geld damit zu
holen ist. Wer sie zu früh bemerkt, der konzipiert sein Produkt um die
Patente herum und das bringt dir nichts. Deshalb ist es sehr wichtig,
dass es niemand vorher merkt.
was ich mich noch erinnerte, 1987-'88 den Atari 260ST erst auf 1MByte
mit 1Mbit Steine huckepack aufgerüstet , ein Jahr später auf 2,5MByte
gemischt mit 4MBit Steine und Adaptersockel das Layout passte nicht mehr
zu den 1MBit und 1990 definitiv alle nach Umbau zu megaST (habe ne mega
Leerplatine bekommen) durch 4 MBit ersetzt, hat mir trotz 486er mehr
Freude gemacht, vor allem bei der C-Prüfprogrammentwicklung keine
Begrenzung durch DOS mit 640k.
Das abspecken und einpassen im PC durften die Progger machen :-)
von Ich (Gast)
Wenn man ein paar Patente durchgeackert und das Muster verstanden hat,
geht das eigentlich ganz fix.
Ich schaue mir zuerst die Bilder an und gehe dann zum 1. Anspruch
(Claim). Wenn der schon ewig lang ist und viele "UND"-Verknüpfungen
enthält, deutet das auf ein Umgehungspatent hin, was nicht so stark. Je
kürzer der erste Anspruch, desto mehr könnte das Patent einschließen.
Damit kann man m.E. ganz gut bewerten, ob das Patent die eigenen
Produkte oder Patente irgendwie berührt.
Im schlimmsten Fall muss man wirklich alles im Detail durchgehen. Das
ist dann natürlich aufwändig, aber selten nötig.
Ansonsten: Ja, es ist schon beeindruckend, was ein Patentanwalt aus 2
Seiten Ingenieurstext, 5 Bildern und einer Stunde Gespräch so alles
zusammenschreibt :-D
Und der Betriebsmodus "Sie schicken die zu umgehenden Patente mit, und
ich finde einen Weg daran vorbei" ist auch sehr praktisch. Daraus
resultieren leider manchmal sehr eigenartige, das Verständnis
erschwerende Formulierungen, weil der Wettbewerber etwas ähnliches schon
mit einer anderen Bezeichnung geschützt hat.
wie hörte ich mal, "Jeder Satz beim Anwalt kostet Geld"
so ist es doch verständlich das Sätze erzeugt werden, ob verständlich
oder unangreifbar interessiert dabei doch nicht.
Philips ist abgesprungen, weil sie das Desaster schon vorhergesehen
haben. JESSI wurde kurze Zeit später von Siemens und Konsorten komplett
an die Wand gefahren. Um den eigenen Imageschaden zu reduzieren, hat
Siemens dann eine komplette Fertigungslinie bei Toshiba eingekauft, was
beschönigend als "gemeinsame Entwicklung" dargestellt wurde. Zu der
damaligen Zeit (und später natürlich auch...) hat Siemens doch gar
nichts mehr selbst auf die Reihe bekommen, sondern ausschließlich
Produkte oder ganze Unternehmen eingekauft und weiterverhökert. Die
angeblich so erfolgreichen Mainframes stammten in Wirklichkeit allesamt
von Fujitsu und die Röntgengeräte von Stoe.
Hi, Andreas,
> Zu der damaligen Zeit hat Siemens doch gar nichts mehr selbst auf die
> Reihe bekommen, sondern ausschließlich Produkte oder ganze Unternehmen
Tja, wer auf die Verführung hereinfällt, seinen eigenen guten Namen zu
verhökern, der hat den bald nicht mehr.
Ich fürchte, wer von seinem Unternehmen etwas länger etwas haben will,
der darf auf die dafür notwendigen Kernkompetenzen nicht verzichten. Wie
eben
a) Forschung an der Vorderkante des Fortschritts, also dort, wo es
wirklich riskant ist und wo nur Entscheider mit hervorragenden
Fachkenntnissen - wie sie Werner von Siemens damals hatte - erfolgreich
entscheiden können. Reine Menschenkenntnis ist da unzureichend.
b) Entwicklung - und zwar weniger Marketing, sondern innovative
Butter&Brot-Produkte.
Aber wie stöhnten Oxcar Wilde und Greta Garbo noch: "Ich kann allem
widerstehen - nur der Verführung nicht!"
Ciao
Wolfgang Horn
wobei allerdings zu erwähnen ist das Fujitsu als Joint Venture von
Siemens gegründet wurde, (das Ji steht für Jīmensu (japanische
Lautschreibung von Siemens)) und es in der Vergangenheit echte
Zusammenarbeit gab (Entwicklung Siemens, Fertigung Fujitsu).
Und an den Siemens Mainframes hat auch die zu Siemens geratenen Nixdorf
AG einen nicht zu unterschätzenden Anteil.
Gruß,
