Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4kV + minimaler Strom ohne Trafo aus Netzspannung
von anfaenger (Gast)
Hallo
bräuchte 4kV und minimalen Strom um einen Kondensator von 50nF zu
laden
was spricht dagegen die spannung mit verdopplerschaltung und 17 stufen
aus der netzspannung zu erzeugen?
werden soll das ganze ein Blitzkondensator
danke
thomas
von Christoph Kessler (Gast)
Also Gleichspannung - denn Wechselspannung geht so nicht.
Ja Hochspannungskaskaden stecken in jedem Fernseher ( für 15 kHz
allerdings, nicht 50 Hz)
dass ich die wechselspannung gleichrichten muß
um einen kondensator zu laden ist mir schon klar!
von Stefan (Gast)
Hallo!
Prinzipiell spricht nix gegen eine 17-stufige verdopplerschaltung,
ausser vielleicht der aufwand.
funktionieren würde auch ein 50Hz Netztrafo den du anders rum
betreibst. beispielsweise ein 230V auf 9V Printtrafo, vergossen,
1,5VA.
einen kurzen Gleichspannungs Impuls (ms-bereich), einfacher
taktgenerator mit nand-schmittrigger (4093), in die 9V-Wicklung
schicken, an die 230V-Wicklung eine Hochspannungsdiode und deinen
Kondensator.
Die nötige Impulsbreite musst du experimentell ermitteln, je nach
Trafo.
Funktioniert, ich habe vor Jahren so ein ding mal gebaut, mit einem
230V/9V-Trafo und hab damit 3 KV Gleichspannung erzeugt.
Aber unbedingt nen vergossenen Trafo verwenden, die sind
spannungsfester!!!
Danke!
das werd ich so versuchen!
