Hallo, ich bin gerade dabei im Rahmen einer Studienarbeit eine neue Hardware mit dem STR720 von STMicroelectronics (ARM7) zu entwickeln. Leider bin ich noch zu keiner Lösung gekommen, wie ich in den "leeren" Prozessor das erste mal Code bekomme. STMicroelectronics verweist auf ihrer Homepage zu einer Software RaelView Debugger die allerdings 6000 Dollar kostet. Das kann ich mir leider nicht leisten. Gibt es da noch andere Möglichkeiten als mit einem teuren Debugger. Eine Suche im Internet blieb bis jetzt leider erfolglos. Hat mit dem Thema vielleicht schon jemand Erfahrung gesammelt und kann mir weiterhelfen? Viele Grüße, Stephan
Da muss es bestimmt ein kostenloses Flash tool geben um den code in den flash zu schreiben. Such mal danach. Gruß Andreas
hallo stephan, schau doch mal im forum unter betreff "ARM STR7 Wiggler"! gruss gerhard
Hallo, erst mal danke für die schnellen Antworten. Ich habe auch schon nach so einem Tool gesucht. Allerdings finde ich nur Tools für den ARM71x-Kern, der seinen Flash im Chip hat. Ich habe einen ARM720-Kern ohne Flash im Chip. Mein Flash sitzt extern auf der Leiterplatte. @Gerhard: Auch in dem von dir geposteten Thread geht es so wie ich das verstanden habe auch nur im ARMs mit dem Flash OnChip!
@Stephan externe Flash Prgrammierung wird meistens dem Kunden ueberlassen weil es so viele verschiedene Flashs gibt. So ist es z.B. etwas viel erwartet, dass ST ein Flash Programmier Programm zur Verfuegung stellen soll fuer AMD, SST, .... Flashs und damit deren Umsatz steigern. Die meisten externen Flashs haben ein relativ einfaches Interface und das ist im Datenblatt des Flash Bausteines zu finden. Das erste mal ein Flash zu beschreiben benoetigt entweder einen ROM bootloader im STR720 (weiss nicht ob der das hat, kenn die Philips Bausteine und die haben das) oder einen Flash Programmer. Die gibts von Firmen wie Data IO, BO Microcsystems (beide recht teuer) oder etwas guenstiger z.B. von Xeltec http://www.xeltek.com/pages.php?pageid=5 Mit etwas googlen findest Du bestimmt auch noch was guenstigeres. Natuerlich brauchst Du immer noch einen Compiler. Dazu waere z.B. der GCC eine extrem preisguenstige Alternative http://www.gnuarm.com Hoffe das hilft erst mal etwas weiter, Robert
hallo stephan, guckst du hier: http://www.segger.com/jlink_flash.html j-link unterstützt auch externes flash, welches an einen arm7/arm9 angeschaltet ist. im zweifelsfall bei segger anfragen, die sind sehr hilfsbereit. gruss gerhard
@Robert Leider habe ich in dem Chip wenn ich ihn kaufe noch keinen Bootloader drin. Auch gibt es nicht die funktion, wie z.B. im Arm9, das er sich selbst initialisiert und sich dann z.B. vond er seriellen Schnittstele Code holen kann. Da bei mir alles als SMD bestückt wird und erst nach dem Löten programmiert wird kommt auch dein Link von Xeltek leider nicht in Frage. Das mit den GNU-Tools werd ich mir aber mal noch etwas genauer anschauen! -------------------------------------------------------------- @Gerhard Hab mir die Seite mal angeschaut. Sieht recht interessant aus. So wie ich das gesehen habe brauchst du aber auf jeden Fall den USB-Adapter von Segger. Der auch schon einige hundert Euro kostet. --------------------------------------------------------------- Ich habe noch eine weitere Firma gefunden die ein Flash-Programmier-Tool anbietet welches mit dem "Wiggler" zusammen arbeitet. Dieser geht über die LTP-Schnittstelle des PCs und ist leicht selbst zu bauen und deshalb recht preisgünstig! Für alle die vielleicht auch mal vor dem gleichen Problem stehen wie ich, hier der Link: http://www.armkits.com/Product/flashprogrammer.asp Werd jetzt mal sehen müssen welches Tool am besten für mich geeignet ist! Vielen Dank für alle Antworten! Gruss, Stephan
