ich verwendet GCC für ARM v4.9 und habe einen Cortex M0. Leider hat der
Kerle nur 8KB FLASH. Selbiges ist auch noch in 2 Teile zerlegt:
1 | MEMORY
2 | {
3 | FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 1K
4 | FLASH2(rx) : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x1BF0
5 | SRAM(xrw) : ORIGIN = 0x1FFFFF00, LENGTH = 0x400
6 | }
7 |
8 | // (...)
9 |
10 | /* The startup code goes first into FLASH */
11 | .isr_vector :
12 | {
13 | . = ALIGN(4);
14 | KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
15 | . = ALIGN(4);
16 | } >FLASH
17 |
18 | /* The program code and other data goes into FLASH */
19 | .text :
20 | {
21 | . = ALIGN(4);
22 | *(.text) /* .text sections (code) */
23 | *(.text*) /* .text* sections (code) */
24 | *(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
25 | *(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
26 | *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */
27 | *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */
28 | *(.eh_frame)
29 |
30 | . = ALIGN(0x4);
31 | /* These are for static constructors and destructors under ELF */
32 | KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
33 | KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
34 | KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
35 | KEEP (*crtend.o(.ctors))
36 | KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
37 | KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
38 | KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
39 | KEEP (*crtend.o(.dtors))
40 | *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
41 |
42 | KEEP (*(.init))
43 | KEEP (*(.fini))
44 |
45 | . = ALIGN(4);
46 | _etext = .; /* define a global symbols at end of code */
47 | } >FLASH2
Bisher hab ich alles in FLASH2 platziert bekommen, doch nun muß ich
FLASH anzapfen, weil nicht mehr alles in FLASH2 passt. Bisher liegt dort
nur der Startup-Code, der größte Teil ist ungenutzt. In der Lücke
zwischen FLASH + FLASH2 sind übrigens irgendwelche Magic-Bytes, die ich
nicht so ohne Weiteres beschreiben darf (Ausleseschutz, Debug-Disable,
usw.)
- Wie muss ein Linkerskript aussehen, dass Folgendes macht: "Fülle alles
in FLASH2 und wenn's nicht reicht platziere den Rest in FLASH"?
- Kann man das irgendwie automatisiert auf FLASH+FLASH2 verteilen?
- Oder muss ich explizit einzelne o-Files in FLASH platzieren?
- Könnte man die beiden FLASH-Sectionen zusammenfassen und irgendwie
sicherstellen, dass im Magic-Byte-Bereich nichts platziert wird?
Vielen Dank!
