Hallo AVR Fachleute, ich benutze den STK500 Board mit einem avr128 up, und das AVR Studio 4.12. Ich möchte den Analog Komparator des uc benutzen. An einem der Ausgänge soll ein analoges Signal kommen den ich mit einem festen, intern vorprogrammierten Wert vegleichen will. Ich habe gelesen, dass es in den AVR Studio möglich ist das ARef Wert einzustellen und die wird (wenn der ARef Jumper mounted) an dass positiver Pin intern geschaltet. In meinem Fall ist der Jumper gesetzt, aber in den Studio ist die ARef Funktion deaktiviert. Hat jemand schon einen ähnlichen Problem gehabt? Ist meine Denkweise richtig (nutzen der ARef als Referenz) ? Danke für alle Tips Daria
Aref wirst du für den Komparator nicht brauchen. Die ist nur für den AD-Wandler notwendig (wieso die bei dir nicht einstellbar ist, weiß ich jetzt auch nicht.) Man kann eine interne Referenz-Spannung an den nicht-invertierenden Eingang des Comparators legen; diese hat aber nichts mit Aref zu tun, sondern liegt im Bereich von 1,4V (Seite 52 Complete Datasheet). Auf Seite 228 des Datenblattes ist der Analog-Comparator auch schön beschrieben...
schade dass die interne Referenz konstant sein muss.... :( Und was mein Verständniss Fehler war: ARef != Bandgap ;) Danke für die Tips, jetzt weiß ich erstmal weiter. Grüße D.
