tag, ich habe ein stk500 an die serielle schnittstelle angeschlossen und das programm aus dem uart tutorial draufgeladen. die kabel sollten alle richtig angeschlossen sein, nur kann hyperterminal nichts empfangen. nun hab ich keine ahnung an was das liegen kann. funktioniert das programm? kommen die daten an der schnittstelle an? oder funktioniert hyperterminal nicht? ich benutze winxp. wie kann ich den fehler finden??
Hi Cody, such mal hier nach terminal und du wirst ein besseres Terminalprogramm bekommen. Ich hoffe du hast auch die 2 Kabel für TX und RX mit den richtigen Pins verbunden.. Gruß Bernhard
danke für die schnelle antwort. also ich hab das terminal19 benutzt und es wird zumindest was empfangen, allerdings nur blödsinn, nicht den string der gesendet wird. kann allerdings daran liegen das nicht alle einstellungen grad richtig waren, muss nochmal nachschauen...
wirre Zeichen deuten i.a auf falsche Baudrateneinstellung hin, nochmal überprüfen.
einstellungen scheinen richtig zu sein(9600baud,8datenbits,kein parity,1stopbit,handshaking off), folgendes kommt an: dezimal: ... 180 229 243 244 65 10 13 148 229 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 97 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 229 243 244 65 10 13 148 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 97 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 229 243 244 65 10 13 148 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 65 10 13 180 197 243 244 ... der gesendete text war: Test!\r\n seltsam... irgendwie...
ah schande, mein avr läuft nicht bei 4mhz wie der aus dem tutorial. ich hab die zeile im code geändert und jetzt gehts*freu* allerdings geht das ganze nur bei 3.69mhz, 1.84mhz scheinen schon zuwenig zu sein?
@cody Intern ist beim STK500 die Standard-Frequenz 3,69 und 1,84 MHz. Du kannst auch einen Quarz mit entsprechender Frequenz in den vorhandenen frei Sockel stecken. Natürlich musst du dann noch die Jumper entsprechend anpassen.
