Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI-Hardware vs. Tiny2313(USI)
von Alana Tillmann (Gast)
Hallöchen!
Ich möchte einen ATMEL MEGA16 als Master an einem TWI-Datenbus
betreiben. Da der Mega16 über eine hardwarebasierende TWI-Schnittstelle
verfügt, ist die Realisierung nicht ganz so problematisch.Habe weil es
schnell gehen soll mir die TWI-Routine(twimster.c (HARDWARE)) von Peter
Fleury besorgt.(DANKE PETER)!
Der TWI-MASTER generiert momentan auch schon ganz brav das
SCL-Signal.Da noch kein Slave angeschlossen ist, sind die Siganle auf
SDA noch nicht so aussagekräftig.
Jetzt möchte ich als Salves mehrere TINY2313 betreiben. Jedoch musste
ich leider feststellen, das der Tiny2313 nicht über eine
Hardware-TWI-schnittstelle verfügt, sondern mit einer so genannten
USI-Schnittstelle ausgerüstet ist. Nun bin ich plötzlich mit meinem
Latin am ENDE! Ich habe noch nie mit der USI-Schnittstelle
geabreitet....Ein Blick ins Datenblatt hat leider nicht den gewünschten
Erfolg gebracht.
Im Internet habe Beispiele zwischen
USI_MASTER --> USI_SLAVE
TWI_MASTER --> TWI_SLAVE
gefunden.....jedoch keine Infos über nutzung zwischen:
TWI_MASTER --> USI_SLAVE!
Hallo IHR da draussen...kann mir jemand weiterhelfen?
Oder kann mir jemand in ein paar Worten die Funktion der USI
Schnittstelle erklären?
Habe hier in der Codesammlung ein Beispiel für einen TINY 2313
gefunden. Dieses Beispiel basiert jedoch auf die ATMEL APPLICATIOn
AVR312....dieser SLAVE funktioniert bei ATMEL mit einem USI_MASTER
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-219050.html#new
Funktioniert es, wenn ich auf einen Tiny2313 das Programm raufspiele
und dann an dem DATENBUS anschliesse oder....muss ich da irgendwas
anpassen....!
Ich weiss ich habe jetzt ganz schön viele Fragen gestellt. Jedoch hoffe
Ihr könnt mir trotzdem wweiterhelfen.
Eure Alana
von A.K. (Gast)
Die beiden Seiten lassen sich voneinander unabhängig betrachten. Für den
Master braucht's also Code für TWI/Master und für den Slave
entsprechend USI/Slave. Für beides existieren auch Atmel Application
Notes.
von Hartmut S. (hsemken)
Habe neulcih was ähnliches aufgebaut und den USI-TWI-Code aus der Atmel
AppNote benutzt.
Hat nicht funktioniert: alle Nase Lang hat der Master (ein Mega8) keine
ACKs auf die gesendete Adresse gesehen und auch sonst hatte ich
massenhaft Übertragungsfehler.
Ich habe dann aufgegeben und einfach auch Mega8 als Slaves verwendet. 35
Cent pro stück teurer, also kann ich mir für jede Stunde debuggen locker
nen Zehnerpack davon leisten :-)
hase
