Hallo! Ich suche eine Schaltung, die man als einen Countdown Timer mit 7 Segment Anzeigen (so ein typischer "Bombentimer"(Min:sek) wie im Film) nutzen kann. Wäre für Vorschlage dankbar. Mfg Neo
Ja, das geht. Möglichkeit 1: Anzeigen über Multiplexing ansteuern, es reicht ein AT90S2313 für diese Aufgabe. Möglichkeit 2: Anzeigen über BCD->7Segment Treiber ansteuern. Da wirds recht knapp mit den Ports - deshalb am besten auch multiplexen.
gibt die vierfach-LED Anzeigen, die schon Multiplex verschaltet sind (z.B. LTC5723). Man kommt mit einem kleinen Schaltungskniff sogar ohne Treibertransistoren aus.
Wenn die Schaltung nur diesen optischen Effekt beinhalten soll währe ein Aufbau aus 74er Bausteinen viel geeigneter. Man braucht nur einen Sekundentakt der einen 4Bit Dezimal Up/Down-Counter (pro gewünschter Ziffer) treibt, ein paar Gatter für die 60er Reglung und einen BCD/7SEG Decoder (natürlich auch pro gewünschter Ziffer).
In Mikrocontroller Technik kenne ich mich nicht so aus. Kennt jemand ein HOWTO für mein Problem, oder kann mir jemand das ganze genauer erklären.
Es werden Anzeigen mit gemeinsamer Katode verwendet, die Digits werden vom MC mit L-Pegel angesteuert. Die Segmente über je einen Widerstand 470R an +5V. Der Controller legt dann einen L-Pegel an die Segmente, die NICHT leuchten sollen (Im Portregister steht 0, Steuerung über DDRB. DDRB.x=0 (als Eingang, Segment leuchtet), DDRB.x=1 (als Ausgang, Segment aus).
Hallo, habe so was mal mit der C-Control gemacht. Eine Uhr mit 6 7-Segment Anzeigen. An jedes Segment ein 573. 8-Ports für den Datenbus, und je ein Port für jeden 573. Macht zusammen 14 Ports. Die Ziffern waren in einer Tabelle hinterlegt. Es wurde immer nur der 573 angesteuert bei dem sich die Anzeige ändern sollte. Dafür müsste sogar der 1200 reichen. Viele Grüße Michael T
Ein 1200 reicht, aber warum dazu noch 6 * 573 und 48 Widerstände verschwenden ? Multiplex benötigt nur 8 Widerstände und 6 Transistoren (z.B. BC550). Der freie Pin ist dann für die Tasten zum Zeit einstellen. Wenns nicht super genau sein muß, tuts auch der interne 1MHz-Takt. Auf die Transistoren zu verzichten rate ich ab, das ist nämlich die echte Edelbastler Lösung. Bei 1,6V an den LEDs fließen bis zu 58mA, der garantierte Betriebswert ist aber nur max 20mA: "Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition" Peter
Da hast du eine Kleinigkeit vergessen, bei 40mA sinkstrom steigt die Ausgangsspannung am Pin auf ca. 1V an. Und bei 1,6V LED-Spannung sieht die Rechnung jetzt folgendermassen aus: I=(5V-1,6V-1V)/470R=5mA. Sind also alle 8 Segmente angesteuert, kommt man auf einen Strom von von 40mA, kein Problem. Und das ist keine Bastlerlösung, sondern läuft in über 1000 ausgelieferten Geräten.
