Hallo zusammen! Ich habe folgenden FM-Sender aufgebaut: http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/UKW-Pruefsender/Pruefsender.htm Da ich mich nun mit Mikrocontrollern beschäftige (ich habe einen Atmega16), möchte ich 1kHz,2kHz,und 3kHz (Sinus-)Signale vom Atmega an diesen Sender koppeln. Ich denke mal das der Elektret-Mic Eingang von diesem Sender dafür zu empfindlich ist. Wie mache ich das am besten? Direkt in die Endstufe von dem Sender? Hat jemand so etwas schon einmal gemacht? Schönen Gruß, Martin PS: Da ich eine Amateurfunkgenehmigung (Klasse 2) besitze darf ich so etwas aufbauen und testen ;-)
Ich würde es an C3 einspeisen, am besten ebenfalls über einen Regler eventuell mit Umschalter Mik oder Sinus.
Danke für den Tip. Das bestätigt meine Vermutung, ich werd's einfach mal probieren. ...Martin
Wie funktioniert bei dem Sender eigentlich die Frequenzmodulation? Wenn ein NF Signal an die Basis von T3 geleitet wird, dann führt das zu einer Änderung des Mittleren Stroms durch R8 und damit IMHO zu einer Änderung der Amplitude des HF Signals. Wie wird die Frequenz des HF Signals durch die Modulation beeinflusst?
Hallo MartinBL, entschuldige, aber der Sender ist doch Mist... Der hat doch sicher eine extreme Frequenz-Drift. Datenübertragung darüber geht doch wohl nur mit Hand-Fummelei... Wenn du sowieso einen µC anschliessen willst, würde ich einen PLL Baustein (PLL-Synthesizer) einsetzen mit Quarz-Referenz. In SMD Bauweise bekommst du das ganze incl. µC genauso-klein hin. Dann kannst du die Sendefrequenzen über den µC programmieren. Modulation machst du dann einfach indem du dein Signal zum VCO Eingang addierst und die PLL -Loop-Filter Bandbreite entsprechend niederfrequent auslegst. Als FunkAmateur kennst du dich da sicher aus, sonst frag nochmal die FunkProfis...
