Gibt es jeden "normalen" µC auch als SMD-Variante in "klein"? Ich will mit µC's anfangen und habe dieses AVR STK 500 Board im Visier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18df6YXKwQARMAAGryzZk07bbf96c9fe0aee75da1dc13f69edb8f;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A38;WG=0;SUCHE=STK500;ARTIKEL=AVR%20STK%20500;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard;SD=617819 wie ist das, wenn ich später auf SMD-Technik umsteigen will? Kann ich Programme für "normale" µC's schreiben und später auf einen SMD-µc übertragen? Alles was es in "konventioneller" Bauform gibt, kann man doch später einfach so durch SMD teile ersetzen um es kompakter zu machen oder nicht? ODer muss ich die Schaltung dann komplett ändern?
Praktisch: Ja.
Nur uralte Controller bzw. Prozessoren aus der Steinzeit nicht.
"ODer muss ich die Schaltung dann komplett ändern?" im Prinzip nicht, in der Praxis schon. Es ist ein komplett neues Layout fällig, nicht zuletzt deshalb, weil man SMD ja zum platzsparen einsetzen möchte. bleibt man beim alten Layout kannste dir die SMD auch schenken.
Vor allem die Pinbelegung beachten, die ist oft anders ! Bzw. bei mehreren SMD-Bauformen ist sie wiederum anders. Ich definiere mir daher für jede Bauform ein eigenes Symbol, sonst stimmen ja die Netzlisten nicht mehr. Peter
Da das STK die Controller auch auf fremden Platinen programmieren kann (externes ISP), ist die Bauform der MCU eigenlich Wurst. Du solltest Dir vielleicht eine genormte Schnittstelle und ein passendes ISP-Kabel fertigen, mit denen du die aufgelöteten Prozessoren auf Deinen diversen Platinen immer mal wieder umprogrammieren kannst. Das heißt, Du lötest alles erst fertig und programmierst anschließend. Dann macht Dir weder die Bauform noch das Verwechseln irgendwelcher Sockel Sorgen.
@Peter: Was ist eine Netzliste? @TravelRec: das mit dem ISP verstehe ich noch nicht so ganz... ist das der Anschluss um den µC zu flashen?
