Hallo Allerseits, seit Kurzem beschäftige ich mich mit Controllern(mega128). Alles hat Dank vielen Tips auf dieser Webseite bestens funktioniert. Nun habe ich mich heute an das Zwischenziel, bidirektionalle serielle Datenübertragung per Funk zwischen zwei Controllern, herangetraut. Die Idee ist nicht neu: seriellen Ausgang/Eingang statt am Max232 an Funkmodul anschließen, bischen basteln und fertig ist es. Anfangen wollte ich mit dem Sender/Empfänger Set von Conrad. Kurz und bündig: Hätte ich die Einträge in Forum gelesen, hätte ich mir die Arbeit sparen können. Ich möchte nun nicht wieder Geld aus dem Fenster werfen, daher würde ich mich sehr über Tips bzw. Empfehlungen (auch zu Literatur) freuen, die mich zum Ziel führen. Klappt es mit Funkmodul oder Brauche ich ein Funkmodem? Hat schon jemand Erfahrung mit http://www1.conrad.de/conrad/layout2/detail.fh?fh_secondid=B2C190136&fh_view_size=50&action=search&layout=layout2&fh_eds=%c3%9f&xfh_view=search&fh_search_pass=partial%2c+and&fh_sort_by=&fh_host=www1.conrad.de&fh_session=%2fscripts%2fwgate%2fzcop_b2c%2f~flN0YXRlPTM3NTEyODM3NjI%3d&fh_location=%2f%2fconrad_de_b2c%2fde_DE%2fcategories%3c%7bd82c943fee4353fce10000000a010252%7d%2fcategories%3c%7b476bfb4008606468e10000000a010252%7d%2fcategories%3c%7b496bfb4008606468e10000000a010252%7d%2fcategories%3c%7b4d6bfb4008606468e10000000a010252%7d&fh_search=sender&fh_refview=search , TRANSCEIVER MOD. 433MHZ 5V 10DBM XTR-434 bzw. http://www.amber-wireless.de/produkte/funk-modems/default.php?fnum=112903494247 , OPC1456 Datenfunkmodem 868MHz - 500mW sammeln können? Viel dank für Eure Mühe Matt
nimm easy-funkmodule und du fühlst dich wohl. es gibt dinge im leben die können andere besser machen. warum versuchst du es nicht versuchen die dir liegen und die überschaubar sind. man kann nicht alles selber herstellen. wäre schlimm, sonst hätten wir keine spezialsiten. schau dich um, überall wo mehrere spezializäten von einer person gemacht werden, die sind schei... du findest hier im forum reichliche beispiele dafür. castle
Schaue Dir ruhig auch mal die RT433F4 High-End FM-Transceiver-Modul an. Ich hatte easy-funkmodule, habe sie aber gegen die RT433F4 ausgetauscht. Die funktionieren bei mir besser, einfacher, weiter ... Denk auch an ne gut Antenne. Wie immer beim Funk - Gute Antenne macht viel aus. Die RT... sind aber ca. 10 Euro teurer als die easy module.
ich bin mit den Addlink-868MHz immer gut gefahren. Gibts wohl nicht mehr, zumindest nicht von Addcon (pleite?). Die Nachfolger haben sie deutlich teurer gemacht und auch nicht so einfach zu beziehen.
Hallo, vielen dank für die schnelle Antworten. Welchens Netz 434 o. 868 ist eingentlich weniger belastet bzw. bitet bessere Reichweite? Gruß Matt
Bei 100 Metern Reichweite mußt Du Dir um die Netzbelastung nicht unbedingt Sorgen machen, weil die Anderen um Dich herum haben ja auch nur 100 m Reichweite (also schlimmstenfalls Dein Nachbar). Da man heute vornehmlich die 8xx Mhz belegt, könnte die 4xx Mhz Frequenz wieder ein wenig entlasteter sein. Habe hier mit den besonders günstigen AUREL Mini-Modulen (AM 433,92Mhz, Conrad Seite 954) eine relativ stabile 50m - Verbindung. Bei Festinstallation gibt´s keine Probleme, beim "Herumtragen" des Empfängers ist schon mal das eine oder andere Funkloch zu bemerken. Externe Störungen habe ich keine. Kommt halt drauf an, was man machen will.
Wenn du mit Funk + Atmels herumexperimentieren willst könnten die neuen iDwaRF Module für dich interessant sein. Die Module haben einen Funk Transceiver und einen AtMega168 drauf. Das Funkprotokoll gibt es als fertiges Library und du hast noch Platz im AVR für deinen eigenen Code. http://www.chip45.com/iDwaRF-168 Mit diesen Modulen kannst du sogar ein 1:N Netzwerk aufbauen und bist nicht auf 1:1 Verbindungen beschränkt. ;) Gruß, Christian
