Hallo, ich experimentiere ein bischen mit dem ATMEGA128 (16MHz) und möchte einen schnellen parallelen AD-Wandler an PortB anschließen. Das Problem ist, das der PinB1 auch für die ISP Programmierung als SCK-Pin benötigt wird. Frage1: Leidet die Übertragungsrate des AD-Wandler, wenn ich diesen mit 1K Ohm Widerständen an den ATMEGA anschließe? Ich möchte den PinB2 (SCK) also doppelt nutzen. Frage2: Eine andere Möglichkeit währe es, den Ausgang des AD-Wandlers hochohmig zu schalten, wenn man einen bestimmten Pin (des Wandlers)im Falle der ISP Programmierung des ATMEGAs gegen 5V zieht. Also invertiert zu Reset-Eingang des ATMEGAs. Kann ich dies mit einem Transistor machen? Wie muss ich ihn schalten? Welche Möglichkeit würdet ihr wählen? Vielen Dank Peter Pe.
Erste Näherung für die Verzögerung eines RC-Gliedes ist das Produkt aus R und C. Der AVR-Pin hat 10pF, für Platinen-Verdrahtung kommt noch was hinzu, also bei kurzer Leitung auf Platine usw. grobe Peilung 30pF. Also bei 1K 30ns.
Hallo, Transistor-Inverter: NPN in Emitterschaltung (Vorwiderstand auf Basis als Eingang, Kollektorwiderstand auf Vcc, Kollektor des Transistors als Inverterausgang. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
