Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe Blue Nice Com III
von Mike (Gast)
Auf meinem Blue Nice Com III Modul werden keine Dienste mehr erkannt.
An was kann das liegen? Das Modul selbst wird noch vom PDA oder PC
erkannt, aber wie gesagt leider keine Dieste mehr.
Komischerweise hat alles schon prima funktioniert.
Jemand eine Idee??
von Beppi (Gast)
Hi Mike
Versuch mal die Factory Setting herzustellen. Dann sollte zumindestens
das Serial Port Profile wieder integriert werden.
Wenn das nicht hilft denke ich ist das Modul defekt :(
Denn die Profile sind im NVS hinterlegt und können nur über eine
Befehlssequenz gelöscht werden (wobei ich mal davon ausgehe, dass du
diese nicht ausgeführt hast).
Desweiteren hast du mal das Pairing am PC entfernt und das Modul
komplett neu gesucht, gepairt und connected?
Hoffe das hilft dir weiter
von Mike (Gast)
Hallo Beppi,
also das mit dem pairing entfernen und neu suchen hatte ich am PC und
am PDA bereits versucht. Hat leider nichts geholfen. Er findet das
Modul aber leider das SPP nicht mehr.
Wie kann ich die Factory Settings wieder herstellen??
von Beppi (Gast)
Hi
du musst den Befehl: Restore_Factory_settings senden.
Dies machst du am einfachsten wenn du das Modul über nen RS232
Pegelwandler mit dem PC verbindest und dann das National Programm
"Simply Blue Commander" verwendest, da ist der Befehl bereits
vorgefertigt.
Alternativ kannst du den Befehl auch mit einem uC via UART an das Modul
senden.
Genau beschrieben ist der Befehl im "Software User Guide" bei mir auf
Seite 161 (benutze Version 1.6.1)
Hoffe das hilft weiter
von hebel23 (Gast)
Hallo allerseits,
ich nehme auch gerade ein BlueNiceComIII in Betrieb. Es funktioniert
auch alles soweit. Ich kann per SPP über das Modul kommunizieren und
mit  dem "Simply Blue Commander" die Konfiguration verändern.
Was aber absolut nicht funktionieren will, ist das mitgelieferte
"Amber wireless config center". Ich bekomme absolut keine Verbindung
zum Modul.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß Andreas
von Peter (Gast)
@Beppi
danke für den Tipp werd ich gleich mal ausprobieren.....
von Wolfgang Esch (Gast)
das ACC ist nicht für Bluetooth gedacht, sondern gilt nur für die
proprietären Module wie AMB8420, OPC1426, etc. Damit kann keine
Verbindung aufgebaut werden.
Das BNCIII wird nur über die SW Simpl Blue Commander PC angesteuert.
von hebel23 (Gast)
Mhh stimmt,
ich hatte mich durch die Bezeichnung OPC1524 BlueNiceCom... in der
Liste der unterstützten Devices irreführen lassen.
Vielen Dank an Wolfgang!
Gruß Andreas
von Mike (Gast)
@Beppi
Vielen Dank für den Tipp. Jetzt spricht er wieder mit mir ;-)
von Jodi (Gast)
Hi, wo bekommt man den diesen "blue Nice Com III" Chip?
MFG Jodi
