Hallihallo, habe da ein kleines Problem mit meinem ICD2 Nachbau. Und zwar will es nicht laufen. Hab es nach Harald Sattler gebaut nur mit anderem Layout. Bestückt mit FTDI und PIC16F876A und Spannung über USB. Hab den Bootlader ICD661.hex draufgeladen. Aber geht nicht. Irgendwie willer net. Also der FTDI wurde von Windows erkannt. Hab auch die Treiber installiert und so. Habe dem ICD2 den Com Port2 zugewiesen und FIFO ausgescshaltet. Hab den Assistent ausgeführt aber er connected net.PIC ist in Ordnung da ich Ihn noch Programmieren und auslesen kann über ICSP. Jemand ne Idee an was es leigen könnte? Benutze normalerweise MPLAB 7.3 aber habe jetzt extra 6.50 installiert um das ICD zu testen. Fehlermeldung: Connecting to MPLAB ICD 2 ICDWarn0027: The selected baud rate is not supported by your system. Chances are it will work anyway, but if persistent communications occur, consider switching to a lower baud rate. ICD0019: Failed to open communications: (Failcode = 0x2) ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 MPLAB ICD 2 Ready jemand ne Idee was es sein könnte bzw irgendwelche Vorschläge wie ich es rausbekommen könnte??? Danke
Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Hab was umgestellt in der Systemsteuerung aber jetzt versucht er die ganze Zeit zu connecten. Sprich unten in der Statusleiste in MPLAB läuft die ganze Zeit der blaue Balken mit connecting und hört nicht auf.. Jemand dazu ne Idee? Kann ich irgendwo messen wos hängt?
gregoa wrote: > Was hast du denn umgestellt? > > Ich habe das gleiche problem!!! Meinst Du, Juergen weiss das nach zwei Jahren noch?
> ICDWarn0027: The selected baud rate is not supported by your system. > Chances are it will work anyway, but if persistent communications > occur, consider switching to a lower baud rate. > ICD0019: Failed to open communications: (Failcode = 0x2) > ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 > ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 Weiß nicht ob es euch weiterhilft.... aber das problem hatte ich auch mal. Hab dann gesehen das MPLAB IDE probiert mit dem MPLAB ICD 2 über einen Com Port zu komunizieren. Musste das also noch auf USB umgestellt und dann hat alles funktioniert.
