Forum: FPGA, VHDL & Co. Effektive Ausnutzung von MGTs im Xilinx Aurora IP
von Tim (Gast)
für ein Konzept wollte ich viele Aurora Cores auf einem Virtex-7
verwenden. Da ich mehr als 16 MGTs verwende, möchte ich auch mehrere IPs
instanziieren.
Prinzipiell geht es einfach dadrum:
Man hat einen Core mit 5 MGTs. Dieser verbraucht ein Quad (A) mit 4 von
4 GTs und ein Quad(B) mit 1 von 4 GTs. Der Core benötigt nur einen
Refclockeingang (A), da er den Takt von Quad(A) auf Quad(B) intern
routen kann.
Nun die Frage:
Kann ein zweiter Core die restlichen GTs von Quad(B) nutzen mit den
Refclock von Quad(C)? oder muss ich auf die 3 von 4 GTs Quad (B)
verzichten und zwei neue Quads (C und D) anreißen?
Hat schon jemand soviele GTs mit Aurora verwendet :)?
von Duke Scarring (Gast)
Das klingt nach einer Frage, wo selbst der FAE ins Schwitzen kommen
dürfte.
Trotzdem würde ich es versuchen, dort eine Auskunft zu erhalten.
Duke
von Antti L. (xilant)
bist du sicher das aurora wirklich mit 5 GTs konfigurierbar ist??
Den Ref clock kann man schon etwas flexible routen, aber ob alles so
sauber geht hängt mal von der IP ab.
Für Aurora in 2014.4 musste ich den clock substuct alles selber bauen,
mit 2015.2 geht es jetzt mit Xilinx cores direkt was ich brauche.
von Tim (Gast)
mit 5 GTs konnte man den Core erzeugen und simulieren. Vivado 2015.2
von Christian R. (supachris)
Was hindert dich das einfach mal auszuprobieren? Kannste ja mal zusammen
klicken und schauen ob der das hinbekommt.
von Tim (Gast)
Ich habe es jetzt mal ausprobiert:
scheint nicht auf die effektive Weise zu gehen. Der
Implementierungsschritt meckert.
Liegt wohl daran das zwei Aurora-Cores dann quasi das überschneidende
Quad doppelt instanziieren und Probleme mit der Definition der
Datenleitungen und den PLL-Takten bekommen.
Man kann sicher herumdoktern in den generierten Outputs. Erfahrungsgemäß
bereitet das mir zuviele Sorgen. Das Anpassen der MGTs auf ein
Vielfaches von 4 (oder zumindest in der Nähe davon) scheint dann wohl
der komfortablere Kompromiss zu sein.
das "shared logic" und clocking ist meist das problem, nicht die GTx
cores selber.
5 ist wirklich eine schlechtes nummer
von tja (Gast)
meine Erfahrung sagt, dass man, wenn man mit dem Core-Generator nicht
weiter kommt, dann doch die Sachen per Hand instanzieeren sollte. Ist
zwar aufwendiger, aber dafür bekommt man sehr viel mehr Freiheitsgrade.
Normalerweise sollte mit einem Diff-Clock 3 Quads verwenden können, wenn
diese links und rechts daneben liegen (sowas ist aber in der Doku sehr
gut beschrieben)
Wie man manuel die Gewalt über die Instanziierung bekomment? Man macht
sich mit dem Core-Genator ein Design, meist bekommt man ein
ausführliches VHD File mitdazu, dass man dann für die eigenen
Bedürfnisse anpassen kann.
Schwierigkeitsgrad dürfte ich dafür eher in Richtung "Profi" ansiedeln.
Ist nicht alles so ganz trivial... Es sollte dann egal sein, wieviele
Transceiver man verwendet.
Viel Glück ;-)
