Hallo, wir bräuchten für unser Projekt ein Lasermessgerät. Dies muss kein gutes sein, es reicht ca 10-20m und eine Genauigkeit von -+5cm wäre voll in Ordnung. Davon findet man bei Google schon einige, auch in unserer Preiskategorie von 50€ +-20€. Allerdings soll dieses über einen Computer auslesbar sein. Dann liegt man bei Markengeräten von z.B. Bosch schon bei >150€. Die Frage ist also, in jmd. solche Lasermessgeräte kennt, die der Preiskategorie in etwa entsprechen bzw. eine mögliche Alternative z.B. Module die extra für den Computer/Mikrocontroller Betrieb ausgelegt sind?
Wie wäre es mit einem HC-SR04 Ultraschallsensor? der kann glaub bis 10 meter auf +/- 3cm genau messen. MFG Valentin
Lochrasterer schrieb: > Wie wäre es mit einem HC-SR04 Ultraschallsensor? der kann glaub bis 10 > meter auf +/- 3cm genau messen. > > MFG > Valentin Davon haben wir bereits 5 ;D Sagen wir mal so, die Angaben der Hersteller sind die Werte in besten Umgebungen. Ab ca 4m sind die Werte Müll und wir wollten ja gerade von Ultraschall weg :D
http://hackaday.com/2014/03/29/hacking-a-laser-tape-measure-in-3-easy-steps/ UT390 hat eine serielle Schnittstelle. Ich war leider so schlau und habe das UT391 gekauft, das hat keine die von aussen zugänglich ist :(
Hi, da gäbs auch noch LIDAR-Light: http://www.robotshop.com/en/lidar-lite-laser-rangefinder-pulsedlight.html Ist aber etwas über dem genannten Budget. Grüße Flo
