Hallo, suche eine Schaltung, um eine Spannung von -2.5V bis +2.5V nach 2.5V zu wandeln. Dient für einen A/D-Wandler. Demnach sollen -2.5V = 0V 0V = 1.25V +2.5V = 2.5V entsprechen. Als Betriebsspannung stehen +5V und -5V zur verfügung. Kann mir jemand weiterhelfen? Mfg Sascha
Hallo Sascha, ein ähnliches Problem gab es die Tage schon einmal; bitte melde Dich, falls Du die beiliegende Schaltung nicht anpassen kannst. Sollte eigentlich kein Problem sein.
hi, ich denke dass du unter ARTIKEL OPVerstaerker den SummierVerstaerker finden kannst . eingangswiderstaende 1 und 2 = 20kohm wobei einer auf +2.5volt und der andere auf die variable U gelegt wird.der dritte widerstand muss 10kohm sein,damit die verstaerkung =1/2 ist. good luck
Da Du nur den halben Eingangspegel am Ausgang brauchst, geht es noch einfacher. Am besten nimmst Du vier gleiche Widerstände (Metallfilm 1%): den +/-2,5 Pegel über R1||R2 an den Eingang vom AD-Wandler und jeweils R3 von 0V und R4 von +5V an den ADW-Eingang. Ausgehend von einer niederohmigen Signalquelle und einem sehr hochohmigen ADW-Eingang, könnte man 10k Widerstände nehmen; ggf. müssen die Signale über OPs gepuffert werden: Spannungsfolger mit Verstärkung +1.
