Forum: HF, Funk und Felder Rauschzahl LNB
von Carl (Gast)
mir ist bei der Suche nach einem neuen LNB aufgefallen, dass bei vielen
LNBs eine Rauschzahl von 0.1 dB angegeben ist. Das gilt auch für die 10€
Klasse.
Wie realistisch ist so ein Wert? Hat sich da jemand beim abtippen von
0.7 verschrieben, oder geht das mittlerweile wirklich fast rauschfrei
und fast für umsonst?
von HF-Werkler (Gast)
Ich denke, 0.1dB Rauschmass des kompletten LNB sind in etwa zu 99% der
Ehrlichkeit einer Marketingabteilungen zu verdanken. Unter 0.5dB beginnt
bei normalen LNBs (also nicht Spezialvarianten z.B. mit
Stickstoffkühlung) das Reich der Fabeln und Märchen, und da gibt es
bekanntlich auch Trolle und bösartige Zwerge, die mal geschwind ein paar
Ziffern vertauschen.
Real sind immer noch eher 0.6-0.9dB möglich, wobei diese Differenz für
den Normalempfang fast keinen Unterschied macht.
Gruss
Das ist das gleiche wie das Schirmungsmaß der dazu verkauften Koaxkabel.
Früher reichte die Angabe "Antennenkabel, weiß, 10m", so wird es auch
heute noch im Baumarkt verkauft. Dann kamen die ersten mit überhaupt
einer Angabe "90 dB". Inzwischen sind wir bei 120 dB angekommen.
Wobei das Schirmungsmaß einer der uninteressantesten Werte ist, viel
wichtiger wäre die Dämpfung (am oberen Ende bei 2,2 GHz) in dB pro 100m.
Wenn man nicht gerade das Handy neben die Leitung stellt, ist es völlig
egal wieviel es schirmt.
Das Problem tritt aber bei DECT Telefonen auch auf, die sich durch recht
harte Pulspakete zumindest beim damaligen Analog-Sat Empfang störend
ausgewirkt haben.
Bei z.B MwT bekommt man auch einen Eindruck von realen Rauschzahlen für
GaAs FET. Das bewegt sich so zwischen 0,9 - 2,0 dB @12 GHz und die als
extra rauscharme Typen angepreisten sind dann so bei 0,5 dB @ 12GHz.
http://www.mwtinc.com/PDFs/Selection_Guide_2015_2016.pdf
In den preiswerten LNB sind vermutlich eher die preiswerten Vorstufen
eingebaut :-)
Ich frage mich auch, wie diese Rauschzahlen gemessen werden, wenn schon
die Rauschquelle eine Unsicherheit der Ausgangsrauschleistung von +/-
0,2 dB hat:
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/00346-90148.pdf?id=1000002290-1:epsg:man
auf Seite 14
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5988-0081EN.pdf?id=1000070775:epsg:dow
Seite 8 für 12 GHz +/- 0,16 dB
Es kommt bei diesen "hochgenauen"  Messungen auch sehr auf die
Eingangsanpassung an, dazu gibts von Keysight auch Applikationen (wenn
man sich registriert - früher war sowas nicht nötig).
Sonst bekommt man schnell auch mal negative Rauschzahlen.
Da gibt es seit mindestens 10 Jahren besseres. Es gibt von California
Eastern Laboratories FETs, die bei 12GHz ein Rauschmass von typisch
0.35dB erreichen. Siehe NE3210S01 (Datenblatt stammt aus 2004) oder
Mitsubishi MGF4953A
Trotzdem bleibt ein komplettes LNB gesamt über 0.5dB, weil die Verluste
im Feed und Anpassnetzwerk und das Rauschen der nachfolgenden Stufen
(Mischer, Switch, Cable Driver) immer noch da sind.
: Bearbeitet durch Moderator
von Funker (Gast)
Das sag mal denen, die versuchen auf primär zugeteilten Funkfrequenzen
geordneten Funkbetrieb zu machen. Solange leckende Koaxkabel den
normalen Betrieb dort de facto unmöglich machen, würde ich das
Schirmungsmaß nicht als "uninteressant" abtun. (Beispiel: Fernseh
Kabelkanal S6)
Das war aber nicht die Frage - es ging darum, ob in billigen LNBs (10-20
Euro) HEMT eingebaut sind, die 0,1dB Rauschzahl bieten können. Und hier
ist die Antwort klar nein.
'Türlich gibt es immer noch was besseres, und die Leute, die Raumsonden
bauen, werden sicher ohne mit der Wimper zu zucken, 50 Euro für
selektierte Transistoren ausgeben - aber eben nicht der normale Baumarkt
Kunde.
von Thomas S. (thommi)
In den Neunzigern des letzten Jahrtausends waren rauschwerte bei 1.1 dB
schon fast das Nonplusultra. Brannte die Sonne auf das LNB, dann stieg
der Wert teilweise beträchtlich, da war der Empfang mit einem 60-cm
Offsetspiegel manchmal kein Spass mehr.
Ein Receiver kostete damals ca 500 DM, ca 245 € und die Antenne war auch
nicht billig.
Heute macht 0.9 dB rauschen kaum mehr was aus, da digital übertragen
wird, was dann auch bei schlechten Verhältnissen noch reproduzierbar
ist.
Eine 1 ist eine 1, ne 0 eben ne 0 ohne Zwischenstufen, es können
höchstens mal Bits nicht übertragen werden.
Daher ist es nicht tragisch, wenn man einen günstigen LNB kauft. Ein
Problem bei den 4.50€-LNBs ist höchstens die schlechte Verarbeitung der
Platine im Inneren, also Spannungsrisse bei Erhitzung und Kälte an den
SMD-Lötpads, daher leber eteas mehr buntes Papier in die Hand nehmen,
also etwas mehr ausgeben.
Danke, dass du meine Antwort im ersten Beitrag nach dem TE nochmals
bestätigst.
von michael_ (Gast)
Ich habe mal bei Technisat nachgesehen.
Die geben max. 0,6dB an. Bei dieser Firma glaub ich das mal.
Aber es ist der maximale Wert. Auch unter ungünstigsten Bedingungen wie
Frequenz, Temperatur usw.
Andere geben nur den dB-Wert an. Nicht den maximalen, sondern den
optimalsten.
Also günstige Frequenz, Temperatur usw.
Und dann gibt es welche, zu denen ich die von Sharp zähle. Die geben
wahrscheinlich den Mittelwert von 0.3dB an.
Wenn ich nicht wüßte, das auch das billigste LNB von NoName für ASTRA
dicke ausreicht (auch für mehr als 10 Jahre), würde ich zu Sharp
greifen.
Es gibt aber noch mehr Parameter, wonach man ein LNB auswählen sollte.
Es ist z.Bsp. die Verstärkung oder die Stromaufnahme.
Die Stromaufnahme ist für mich sehr wichtig. Sie wird aber nur sehr
selten angegeben.
Obiges Technisat hat 160mA und das genannte Sharp hat 80mA.
von oszi40 (Gast)
Wobei weniger Strom nicht immer besser sein muß, wenn im Winter das LNB
vereisen sollte. Neben Rauschzahl würde ich auch Spiegeldurchmesser und
Kabeldämfung und Kabellänge ins Feld führen. Was nützt ein rauscharmes
LNB was heute auf den Mond statt auf Astra ausgerichte ist oder wackelt
wie ein Lämmerschwanz? Es gibt einige Faktoren, die auch in der
digitalen Zeit zur Klötzchenbildung führen! :-)
> bestätigst.
Schön, nicht? Vor allem aber habe ich harte Zahlen geliefert aus dem
Selection Guide eines Herstellers.
Die Frage ist auch, wie das Rauschmass wirklich gemessen wird. Da kann
sich viel Varianz verbergen. Weiterhin ist das Rauschen des Oszillators
nicht zu vernachlässigen.
Ich setze bei Single-LNB immer noch gerne das Alps-LNB mit Raketenfeed
ein.
Was willst du damit aussagen? In meinem Post wurden die am Markt
befindlichen besseren Transistoren und deren typisches Rauschmass
benannt.
von Lurchi (Gast)
So schlecht scheinen die billigen LNBs jedenfalls nicht zu sein. Zur
umstellung auf digitale TV habe ich auch den LNB Tauschen müssen. Der
neue billige war beim analogen TV signal (gab es da gerade noch) besser
als ein etwa 15 Jahre alter, noch mit Metallgehäuse. Auch damals waren
die angegebenen Rauschzahlen schon so im Bereich 3 dB - also eigentlich
kaum noch sichtbare Verbesserung zu erwarten.
Nach der Anleitung des billig LNB ware kar, das die Werbeaussage sich
auf die günstigste Frequenz bezog.
Für Astra auf 19.2 Ost reichen solche Billig-LNBs durchaus aus, selbst
mit 60cm Blech (und weniger).
Für Astra 2 auf 28.2 mit UK Spotbeam ist das je nach Standort selbst mit
1.2m durchaus eine Herausforderung. Ich habe im äussersten Süden
Deutschlands zwar schon mit 80cm diese Beams gesehen, aber dann meist
kurz vor dem Aussetzen und nur Zeitweise.
Einen häufigen Tod haben manche LNBs auch wegen der gefiederten
Lebewesen erlangt, die meinten die weisse Schutzkappe mal öffnen zu
müssen. Das danach bei Regen eindringende Wasser hat dann dem LNB den
Rest gegeben.
