Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich z.B. in meinem Heizraum Pumpen und Mischer für mein Wärmemanagement ansteuern kann. Eine Temperturmessung von Pt-100 Sensoren wäre auch interessant. Am liebsten wäre mir eine Lösung, die ich komplett im Schaltschrank montieren könnte und die mit meinem Raspberry Pi kommuniziert (z.B. über USB). Ich hab bisher die Redlab Module von Meil*aus gefunden, aber ich glaube da brauche ich noch viel drumherum und ich weiß auch nicht, ob die mit dem RPi funktionieren. Die ADAM Module mit Ethernet von Advan*ech habe ich noch gefunden und die könnte ich auch verwenden. Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich? Ich wäre dankbar, wenn mir jemand Alternativen nennen könnte. Gruß Gerd
Hei, warum machst Du Sternchen in den Firmennamen? Was soll das? Meine Lösung ist eine Wago SPS. Die kann man auch mit einem RasPi koppeln, wenn man möchte. Allerdings über Ethernet, nicht über USB. Vorteil der Wago SPS: Die macht auch alles alleine richtig, wenn RasPi oder die Kommunikation dazwischen ausgefallen ist. Klemmen gibt es dann für alle möglichen und unmöglichen Aktoren und Sensoren. Grüße, Tom
Hi, bei mir läuft seit einiger Zeit die HVAC von emsystech.de Raspi 16 AD-Temperatureingänge ca. 10 Relais/Schaltausgänge Gruss Peter
Hi Gerd, ich habe mir vor einem Jahr die LucidControl Module (http://www.lucid-control.com) für meinen Heizraum zugelegt. Die habe ich in einen Schaltschrank auf Hutschiene eingebaut. Ich brauchte auch 0-10V Schnittstellen und Pt-1000 Eingänge. Das HVAC sieht interessant aus, da sind bestimmt viele heizungs-spezifische Dinge schon programmiert. Die habe ich damals aber nicht gefunden. Gruß Hans
so ganz verstehe ich das LucidControl noch nicht. Kann man die Dinger programmieren (für standalone Betrieb) oder liefern die nur Daten an einen angeschlossenen PC/Raspi? Lassen die sich untereinander verbinden oder ist der PC die Schnittstelle? Wäre auf jedenfall eine preisgünstige Lösung um die Heizung zu überwachen und bestimmte Komponenten zu schalten. Aber welche Wago SPS bzw. welche Komponenten aus dem Wago System kommen denn sinnigerweise zum Einsatz ohne gleich Unsummen aufzurufen? Und dann ist da noch keine Software vorhanden... Ich denke das Loxone System wäre hier passender, da fertige Softwaremodule vorhanden sind und preislich doch ein Unterschied zur Wago SPS besteht. Auch lässt sich mit dem Loxone Baukasten schnell und einfach erweitern, EIB Schnittstelle vorhanden. Günstig ist dass dann aber auch nicht... Gruß Matthias
? PC oder Raspberry Pi weder noch, Heizung Steuerung durch einen µC, der Rest darf vom PC oder PI gemacht werden.
Die haben jeweils USB-Anschluß, nix mit verbinden. Die brauchen einen
"Herrn" mit USB-Buchsen.
Für Steuerungen sollte man auch die dafür vorgesehenen Geräte, sprich eine SPS verwenden. Dies ist in allen Fällen sicherer und stabiler als ein PC. Nichts gegen PCs, wenn sie am Abend abgeschaltet werden, aber als Dauerläufer würde ich nur einen Industrie-PC verwenden. Diese kosten allerdings ein paar €uronen (häufig zu recht). Meist spart man auch einiges an Energie. Traut man es sich zu einen µP mit einer robusten Umgebung (I/O, Stromversorgung) aufzubauen, so kämen auch Atmels, R-Pi, Grashopper und auch der Arduino infrage. Für eine Heizungssteuerung ist keine Rechenleistung nötig. Falls Du es für nötig erachtest, können die angegebenen Teile auch ins Netz. Vielleich kann dann ein vorbeikommender Hacker Deine Heizung richtig ein- oder zweistellen.
Gerd M. schrieb: > ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich z.B. in meinem Heizraum Pumpen > und Mischer für mein Wärmemanagement ansteuern kann. Eine > Temperturmessung von Pt-100 Sensoren wäre auch interessant. > > Am liebsten wäre mir eine Lösung, die ich komplett im Schaltschrank > montieren könnte und die mit meinem Raspberry Pi kommuniziert (z.B. über > USB). UVR1611 ist bekannt? http://www.ta.co.at/de/produkte/uvr1611/frei-programmierbare-regelung-uvr1611.html
Hallo, ich danke Euch für Eure Antworten. Mir ist klar, dass es für meine Anwendung bereits vorgefertigte Steuerungen gibt. Die Lösung von TA, die Lutz empfohlen hat, kenne ich zwar nicht im Detail, aber soweit ich weiß ist es ist eine Steuerung, die mehr Einstellmöglichkeiten hat, als z.B. ein Regler von Resol, Prozeda, etc. Ich möchte auch keinen PC einsetzen, sondern einen RPi (später einen Beagle Bone Black) auf dem Linux läuft. In Bezug auf Zuverlässigkeit habe ich hier wenig Bedenken, da ich die Geräte schon länger einsetze und bisher gute Erfahrungen gemacht habe. Die Bedenken vom Amateur kann ich verstehen, aber ich kenne einige Heizungssteuerungen, die auf einem Embedded System mit Linux aufbauen. Und auch wenn Die Anlage aus dem Internet erreichbar sein soll, denke ich, dass Linux hier einen Sicherheitsstandard aufweist, der für meine Trinkwarmwasser-Erwärmung ausreicht ;-) Ich schaue mir mal die Module von http://www.lucid-control.com an. Die können die Signale die ich habe verarbeiten. Ob alles so läuft wie ich mir vorstelle wird sich zeigen.
Gerd M. schrieb: > sondern einen RPi (später einen > Beagle Bone Black) auf dem Linux läuft. In Bezug auf Zuverlässigkeit > habe ich hier wenig Bedenken, da ich die Geräte schon länger einsetze > und bisher gute Erfahrungen gemacht habe. echt? noch nie eine SD verloren, Datei System noch nie abgeschmiert, noch nie einen gebrochen SD Slot gehabt? Auf dem PI läuft ein "normales" nicht echtzeitfähiges OS, aber das musst du wissen, ich bleibe dabei, Steuerung von Heizun nie auf PI oder PC
Hallo, siehe mein post oben: meine Steuerung kümmert sich um Heizung und Solaranlage unter Berücksichtigung des Wetters. Steuerung ist in php programmiert, keine Echtzeitanforderumgen. ich kann raspi nur empfehlen, habe aber alle sd-Zugriffe minimiert und mir eine zweite sd hingelegt, aber noch nie gebraucht.
Was habt ihr denn für Heizungen, wo keine Steuerung/Regelung eingebaut ist? Also meine Heizung bringt so etwas schon fertig mit.
