Forum: HF, Funk und Felder Abstand Antenne-EUT -- Radiated Emissions
von emc (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich der Störabstrahlungsmessung in einer
Vollabsorberkammer. Wenn ich mir z.B. in der Norm das Bild anschaue wie
der Abstand zwischen EUT und Antenne ist, wird immer auf den
Antennenbezugspunkt verwiesen.
Ich habe gesehen, dass dazu oft die halbe Antennenlänge herangezogen
wird.
Ich habe jetzt hier eine Doppelstegantenne. Im Datenblatt sind Angaben
für den Abstand von Antennenmitte zum EUT und Antennenspitze zum EUT.
Wenn ich dem entsprechend die Korrekturwerte verwende, ist es doch kein
Problem die Messstrecke von 3 m auf den Abstand zwischen Antennenspitze
und EUT-Front zu beziehen oder?(Obwohl das laut diverser Prüfberichte
eher unüblich erscheint)
Es ist aber wesentlich einfach dann den Abstand zu messen und ich denke
dann passieren kleinere Fehler beim aufstellen der Antenne.
Was meint ihr dazu? Kann man bei gestrahlten Emissionsmessungen in einer
FAC/FAR den Abstand so verwenden?
grüße emc
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, emc,
> Vollabsorberkammer.
Hat ein technisch unterbelichteter Kaufmann Deine Argumente ignoriert
und Dich überreden wollen, die Kosten zu senken durch Einholung von
billigem Rat?
Dann hilft vielleicht dieser Protest:
a) Entweder verlangt der Kunde qualitative Produkte und
Dienstleistungen. Dafür lohnt sich der Aufwand, den Du beschreibst,
wobei die Grauzone Deiner Messungen immer dem Kunden gehört. Egal, wie
teuer sie durch Billigrat wird.
Spätestens der Amtsrichter will die Meßprotokolle einsehen, die Messung
nachvollziehen und wird einen Profi als Gutachter beiziehen.
b) Falls Du keine professionellen Ergebnisse brauchst, könntest Du mit
dem Billig-Rat auskommen, den ich und andere hier Dir wohl geben
könnten. Aber dann bräuchtest Du auch keine teure Ausrüstung.
Profis verderben sich nicht die Preise, indem sie ihren teuren Rat hier
kostenlos geben. Der eine oder andere hier mag Profi sein, wird das aber
für sich behalten.
Ergänzung zu a): EMV und die Normen dazu sind kein "gesunder
Menschenverstand", sondern ergaben sich aus lauter Rechtsstreitigkeiten
zur Vermeidung weiterer. Die EMV-Normen - und der Abstand zwischen EUT
und Antenne gehört dazu - sind nur teilweise Physik, der Rest ist
Juristerei. Deshalb wird billiger Rat teuer.
Deshalb gebe ich Dir keinen sondern hoffe auf ein Vorgehen, das den
Risiken angemessen ist.
Ciao
Wolfgang Horn
von Tobi D. (Firma: patjf) (tobido)
der Abstand zwischen Antenne und EUT wird vom Phasenzentrum der Antenne
gemessen.
Bei einer Hornantenne wäre das die Apperturöffung.
Bei Hybridantennen wie Bi-Logs, gibt der Hersteller das Phasenzentrum
an.
Die Korrekturwerte sind dann hierauf bezogen. Wenn ein anderer
Messabstand gewünscht wird, z.B. 1m muss der Korrekturfaktor von einem
Kalibrierlabor entsprechend bestimmt werden.
Tobi
von emc (Gast)
erst mal zu Wolfgangs relativ langen Text. Danke, daber das wollte ich
nicht hören :-)!
@Tobi
es geht um folgende Antenne:http://schwarzbeck.de/Datenblatt/9149NR.pdf
Demnach kann ich doch die Antennenspitze als Bezugspunkt zur
Abstandsbestimmung verwenden oder?
grüße und gn8 emc
von Marc O. (Firma: REICHL EMVandromed) (guglielmo)
Die eine Methode wird eher bei der Immunitätsprüfung, die andere bei der
Emissionsmessung verwendet. Aber: beide Methoden sind auch bei der
Emissionsmessung möglich, der Hersteller gibt dazu die entsprechenden
k-Faktoren an. Die Unterschiede liegen im wenige Zehntel-dB- Bereich (
auf der 3-m-Strecke), auf der 10-m-Strecke unterhalb der
Wiederholgenauigkeit von Messungen.
Bei den Messungen zur Überprüfung der normierten Streckendämpfung wird
ohnehin "alles" berücksichtigt.
Und - womöglich entgegen manchen Meinungen - gibt es hier auch
kostenfreien professionellen Rat; dazu ist ein Forum da.
von HF-Werkler (Gast)
Zum Glück ist das wirklich so.
Wer allerdings hofft, hier alle Probleme in seinem Projekt gelöst zu
bekommen, der ist etwas blauäugig.
Für interne Pre-Compliance kann man (mit Nutzung eines
Sicherheitszuschlags) auch mit der "anderen" Messmethode arbeiten. Das
Phasenzentrum einer Antenne wandert häufig über die Frequenz,
insbesondere bei LPDAs.
Ja, der Bezugspunkt ist hier die Antennespitze. Der Antennenfaktor ist
der mit k Bezeichnete Wert.
von emc (Gast)
So ich habe jetzt die Spitze verwendet mit den entsprechenden k Werten.
Danke nochmal für die bisherigen Antworten.
Andere Frage....Es gibt ja Antennen mit einer recht breiten
Richtcharakterisitk wie Bikonischlogarhitmische Antennen...dann gibt es
welche wie die von mir oben genannte Doppelstegantenne, welche eine viel
engere Richtcharakteristik aufweist.
Nun ist es ja so, dass man bei der Störabstrahlugnsmesusng nicht die
Reflexionen messen will, sondern die direkte Emission des Prüflings.
Ist es dann nicht besser eine Antenne mit kleinem Empfangswinkel bzw.
stark gerichteter Charakteristik zu verwenden. Die ist doch dann viel
unempfinglicher gegenüber Reflexionen oder? Natürlich muss die Antenne
dann auch entsprechend ausgerichtet sein, damit der Prüfling von der
Dimensionierung auch ganz abgehört werden kann.
Wie seht ihr das?
grüße emc
Das ist eher eine Frage, wie der Prüfling, der Aufbau und die
Messumgebung (Halle) mechanisch aussieht. Die Kabel können (insbesondere
im unteren Frequenzbereich) einiges zur Emission/Immunität beitragen.
Diese sollten in der Nähe des Prüflings innerhalb des Öffnungswinkels
liegen.
Allerdings ist das immer eine Frage der Wellenlänge. Deine Antenne ist
ja erst ab 600MHz nutzbar, oder? Da ist das Lambda nur noch ca. 60cm.
Btw: Neuere Messmethoden betrachten bei verschiedenen Höhen einen Tilt
der Messantenne als sinnvoll, damit die Antenne die Emissionen auch
wirklich in der Hauptrichtung aufnimmt und nicht nur die Absorberwand
"ansieht".
Ein paar Fragen:
Zu welchem Zweck werden die Messungen gemacht? (Pre-Compliance,
Compliance)?
Wie gross ist denn die Kammer?
Was für Absorber sind vorhanden (Frequenzbereich)?
Was für Messantennen ausser der obengenannten werden genutzt?
Für Zulassungsmessungen/Compliance hält man sich besser immer an die
Normvorgaben. Alles andere wäre ein nicht abschätzbares rechtliches
Risiko.
Gruss
von emc (Gast)
Deine Antenne ist ja erst ab 600MHz nutzbar, oder? Korrekt.
Compliance)?
Ja precompliance Störabstrahlung und fullcompliance Störfestigkeit. Bei
Precompliance will man natürlich das beste rausholen.
Wie gross ist denn die Kammer? 2,8m*7m*2,75m[Breite/Länge/Höhe]
(Vollabsorberkammer), Messstrecke 3m.
Ferritkacheln an der Wand für den unteren Bereich und Pyramidenabsorber,
aber welcher Typ das ist kann ich so nicht sagen.
Als Messantenne wird für den Frequenbereich von 30 MHz bis 1 GHz eine
Biconlog(Hybridantenne verwendet).
http://www.ets-lindgren.com/manuals/3142D-399229-I.pdf Der
Antennenfaktor dieser Antenne hebt den Noisefloor stärker an als die
Doppelstegantenne. Da hat man das Problem, dass der Nosiefloor mit der
Biconlog schnell mal auf dem Niveau des Störemissionsgrenzwertes liegt.
Deswegen finde ich es sinnvoller die Doppelstegantenne oberhalb von 1
GHz zu nutzen.
Ja da es Precompliance ist, haben wir immer das ziel so weit wie möglich
vom Grenzwert entfernt zu sein mit den Emissionsspektrum.
grüße emc
Also von der Compliance-Messung rate ich erstmal dringend ab. Das hört
sich nicht so wirklich richtig an, wie ich es von den EMV-Laboren kenne.
Das Problem ist die Grösse, gerade weil die Wände knapp näher sind, als
der Messabstand. Unter 200MHz wird das Ergebnis vermutlich verfälscht
und ist ohne Kalibration der Kammer/Antenne im Aufbau eher nicht nutzbar
(zumindest für Compliance).
Zu hoher Rauschteppich bei 3m? Ist dein Messgerät so schlecht? Was nutzt
du?
Erfüllt denn die Kammer + innerer Aufbau (Drehtisch, Antennen,
Hilfsleitungen) die Mehrpunktkalibration/Messung für solche Messungen?
Das wird afaik in den Normen gut vorgegeben.
Mein Rat:
Für Pre-Compliance kann mit entsprechendem Wissen/Erfahrung was basteln
und liegt dann recht gut, um Loops im externen Labor zu vermeiden.
Für "echte" und belastbare Zulassungsmessungen sind die externen Labore
da, die regelmässig zertifiziert werden (müssen). Ein hausinternes Labor
auf den Stand eines EMV-Dienstleisters zu bringen, ist oft zuviel
Aufwand (Material, Kosten, Zeit, Personal).
Zu den Kosten: Die liegen durchaus in den sechsstelligen Bereich für
eine schlüsselfertige Lösung. Falls doch gewünscht, helfen hier auch
Dienstleister weiter, wenn man nicht die erforderlichen
Spezialkenntnisse hat.
von emc (Gast)
du?
ESCI-7 fullcompliant ist das Gerät. Aber eine RBW von 1 MHz zieht den
Floor nun mal hoch. Wenn man die Fachgrundnorm für Wohnbereich heranieht
mit dem Schärfsten Grad, ist das nicht so einfach. Da braucht man schon
preams oder ähnliches schätze ich. Wenn ich die rbw runtersetze, komme
ich noch drunter. Aber dann verpasse ich ja breitbandige Störer.
Die Kammer wurde zu beginn einer nsa Messung unterzogen, welche fehl
schlug. Bei der Störfestigkeit kann man für kleinere Prüflinge ein
homogenes Feld kalibrieren.
> Floor nun mal hoch.
Das ist korrekt. Die ZF- Bandbreite von 1 MHz wird aber doch erst
oberhalb 1 GHz gewählt. Dort sind die Grenzwerte auch höher. Zwischen 30
und 1000 MHz nehmen wir 120 kHz.  Dann ist das Grundrauschen erheblich
niedriger. Betrieb der Eingangsselektion reduziert erneut um einige dB.
Was ist bei der Streckendämpfungsmessung schiefgelaufen? Auf welche Art
wurde die durchgeführt, und in welchem Frequenzbereich liegt das
Problem? Bei einer Kabinenhöhe von < 3 m kann natürlich die maximal
geforderte Antennenhöhe von 4 m nicht erreicht werden, zumal bei
mechanisch ausladenden Gebilden bei vertikaler Polarisation.
von emc (Gast)
Ja das stimmt, jedoch steigt das Rauschen nun mal rapide an, auf Grund
von RBW, Antennenfaktor und Kabeldamäpfung.
Zwischen 30
Ja klar verwenden wir auch unterhalb von 1GHz. Unterhalb von 1 GHz ist
das auch noch kein Probelm. Erst oberhalb von 1GHz wird es
problematisch, vorallem, wenn es Richtung 6 GHz geht(dort ist nun mal 1
MHz rbw gefordert).
Das weiß ich nicht, da dies vor meiner Zeit hier passiert ist. Ein
Kabinenhersteller gibt in der Regel auch nie eine Garantie, dass die NSA
erfolgreich ist, da es auch sehr auf Fertigungstoleranzen ankommt. Wir
wollen gar nicht fullcompliant sein, aber man will in der Lage sein
abschätzen zu können, wann man zur Sicherheit nochmal ins externe Labor
geht und wann nicht.
Bei einer FAC wird auch kein Höhenscan durchgeführt, da dort die
Groundplane quasi abgedeckt ist. Das macht man eher auf einem OATS oder
SAC. Es gibt da spezielle Validierverfahren wie in der DIN EN
61000-4-22.
Grüße emc
emc schrieb:
> FAC
Hatte ich vorsorglich überlesen... Die werden doch aber hauptsächlich
für Funkgeräte i.w.S. verwendet?
