Hallo, das Problem gab's schon öfter, aber ich blicke nicht so richtig durch.. Ich habe kürzlich versucht, meinen AVRISP mit dem aktuellen AVR Studio 4.12 (build 460) zu updaten. MOSI und MISO sind in meiner Schaltung, wie in einer Appnote beschrieben, durch Widerstände vom ISP 'getrennt'. Das Firmwareupdate ist fehlgeschlagen (LEDs in meiner Schaltung haben geblinkt), und seitdem kann ich dem AVRISP weder ein Leuchten entlocken, noch das manuelle Update vornehmen, da er nicht erkannt wird. Es bringt auch nichts, lediglich die Versorgungsspannung anzuschließen. Überseh ich etwas, oder ist das Teil tatsächlich komplett kaputt? Der Vorgang ist leider in keinem Fall genau beschrieben. Wann sollte die AVRISP LED leuchten? Kann ich dafür Ersatz bekommen (Reichelt, Atmel, ?), oder ist es meine Schuld (ich sehe allerdings nicht wieso)? Danke.
jaa, hab ich schon gesehen, aber das bringt leider nix. kein blinken, kein erkennen von avrprog. gibt eine fehlermeldung aus, sowas wie no supported blahblah found.. wie lief denn das dann bei dir? ist leider nicht genau beschrieben, hinsichtlich der led.. danke
Hi Also bei mir hat das laut Anleitung funktioniert. --------Aus dem Kapitel Manual Firmware Upgrade--------- Power off the AVRISP by powering off the target board that supplies the power to the AVRISP. Short the pin holes marked on Figure 1 (PCB layout) and Figure 2 (photo). Power on the AVRISP by powering the target board that supplies the power to the AVRISP(1). Wait for 5 seconds. Remove the short. Start AVR Studio. Start the application AVR Prog located in the Tools menu. Click Browse button in Hex file window. Locate and select the STK500.hex (STK500.ebn in AVR Studio version 3.54 and later) in the AVR Studio subfolder named STK500. typical path is C:\Program Files\Atmel\AVR Studio\Stk500 in AVR Studio 3.x and C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500 in AVR Studio 4.x. Click Program button in Flash window. Close AVR Prog after Programming and verification is completed. Power off the AVRISP. Mfg Michael
hi michael, darauf hatte torsten hingewiesen.. aber ich bekomme eben eine fehlermeldung von avrprog: No supported board found! AVRprog version 1.40 sollte am AVRISP vorher schon die LED blinken?
Ich bin auch nur nach der Anleitung gegangen und es hat gefunzt. Was mir allerdings noch aufgegfallen ist: Du hast geschrieben das Du die SPI Leitungen per Widerständer entkoppelt hast. Das ist zwar gut so, aber beim Updaten des Proggers darf kein Busteilnehmer einen Pegel auf die Leitung legen, sprich: alles ab außer +5V und GND. An deiner Stelle würde ich nur die +5V und Masse an den Progger anschließen und dann noch mal manuell flaschen. greetz
Ach, wegen der LED: die LED ist tot. Die meldet sich erst wieder, wenn das flaschen erfolgreich war und wieder ein "Betriebssystem" zu Verfügung steht.
hi torsten, auch das habe ich gemacht. aber dann wird wohl der fehler irgendwo bei mir liegen, wenn es prinzipiell so geht. ich werd's bei gelegenheit noch mal probieren. auf welchen port versucht den avrprog zuzugreifen? ist avrprog das programm, mit dem normalerweise der zielcontroller geflasht wird? oder muss das gesondert eingestellt werden? danke!
Puh, das ist schlecht. Aber weiter kann ich Dir auch nicht helfen, weil ich mich mit dem AVRisp nicht wirklich auskenne. Notfalls gäbe es ja noch die möglichkeit die uC's selbst zu flaschen. Einziger Harken, Du brauchst ein Programmiergerät... Ansonsten mal hier gucken: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-120399.html#new greetz
So, es hat anscheinend gerade funktioniert..habe nochmal eine zuverlässige Spannungsversorgung benutzt, und statt einer Büroklammer ein Stück Silberdraht zum Kurzschließen..KEIN BLINKEN..(habe ich in dem Moment geblinzelt?) und schon erkennt AVRprog den Programmer. Bei mir sah es so aus, als wäre AVRprog abgestürzt (Erasing..Programming..), blieb jedenfalls bei zwei Balken hängen, bis der Vorgang dann abgeschlossen war. Allerdings kann ich nicht in den Programmiermodus, werde nochmal meine Schaltung überprüfen müssen. Es kommt auch kein Updatehinweis von AVR Studio mehr, also war das vermutlich das aktuelle Flash-File.
