Hallo Forum, ich will in einem Projekt (fernsteuerbarer Servo im Buehnenbetrieb) easyRadio Transceiver (http://www.lprs.co.uk/easy-radio/eric/) "eric" einsetzen die serielle Daten über das 868Mhz Band senden und empfangen und plane die Stromversorgung. Das Datenblatt (http://www.lprs.co.uk/assets/media/downloads/eRIC_Datasheet_1.2.pdf) schreibt, dass man keine Schaltnetzteile verwenden soll da diese (bekannterweise) leitungsgebundendene und gestrahlten Störungen verursachen die die Perfomance des Tranceivers verschlechtern. Orginalzitat: "The use of ‘switch mode’ power supplies should generally be avoided as they can generate both conducted and radiated high frequency noise that can be very difficult to eliminate. This noise may considerably reduce the performance of any radio device that is connected or adjacent to such a supply." Wie streng ist dies zu sehen? Ich wuerde aus Platzgruenden gerne ein gutes Steckerschaltnetzteil verwenden, dass ausserhalb des Gehaueses ist... nahe am Tranceiver gibt es noch einen Low-Drop Spannungsregler+uebliche Kondensatoren (10uF fuer Spannungsregler, 100nF direkt am Tranceiver)/ Verwenden nicht die meisten funkgebundenden Geraete Schaltznetzteile (teilweise indirekt ueber USB?) Gruss, Thom
Hallo Thom, 868MHz ist so weit entfernt von dem Noise der Schaltnetzteile, das dürfte normalerweise Dir keine Sorgen machen. Aber LTE ist für billige Transceiver schon ein Problem, da must du auch auf selektive Eingänge der Transceiver achten. Es sollte mindestens ein SAW-Resonator als Bandpass drin sein. Dann würde ich für Bühnentechnik die Frequenz nicht unbedingt einsetzen, da auch Funkmikrofone gleich daneben liegen, und da gibts dann Ärger ! Außerdem ist der 868MHz Bereich Duty Cycle reguliert, was heißt, dass Du nicht immer senden darfst. Gruß Sascha
Hallo Sascha, die Easyradio Tranceiver sollten zu den besseren gehoeren. Ich kenne mich in dem Gebiet nicht aus, aber das Datenblatt sagt Receive Sensitivity -107db bei 100khz Channel Spacing und -117dB bei 12.5kHz Channel spacing Der Duty Cycle reicht uns aus (zumindest als 1h Mittelwert gerechnet) Welcher Frequenzbereich waere besser fuer die Buehne? Die Tranceiver gibt es noch fuer 433Mhz, das 868Mhz Modul kann auch 915Mhz aber dies ist ja nicht fuer Europa. 2.4 Ghz (z.B mit Zigbee oder Bluetooth) sind vermutlich auch nicht besser. Die Distanz werden auf der Buehne <=20m sein. Im freien Feld hatte ich mit den Modulen ca. 250m Reichweite fehlerfrei mit der Standard Stummelantenne geschafft. Gruss, Thom
