Forum: FPGA, VHDL & Co. Signalverfolgung in der Post-Place Analyse
von Christian W. (christian_w79)
ich habe ein Design auf einem Spartan-6 programmiert, wo ich mit einem
KCPSM6 einen SPI-Generator ansteuere.
In der "Behavioural Simulation" sehe ich in ISIM, dass meine Signale
korrekt sind. In der "Echten Welt" (also an den Ausgangspins) stimmen
sie nicht mehr.
Ich möchte mich also Stück für Stück über die verschiedenen
Simulationsarten vorarbeiten und sehen, wo der Fehler ist.
Leider scheitere ich schon an der "Post-Translate"-Analyse: Alle meine
Signale werden im ISIM durcheinander gewürfelt und umbenannt. Wo ich im
"Behavioural" meine "out_port" und "write_strobe" noch sehr einfach
gefunden habe heisst jetzt alles
"processor_inst_KCPSM6_STROBES_processor_inst_STROBES_DMUX_DELAY"
und ich habe keine Ahnung ob das das richtige Signal ist.
Welche Möglichkeit habe ich, meine Signale zu finden?
Christian
von P. K. (pek)
Wenn Du in dieser Hinsicht Probleme hast gibt es zwei Gründe die zu 90%
Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich sind:
- Deine Sensitivity-Listen sind nicht vollständig, es wird was
  anderes simuliert, als dann synthetisiert wird.
- Deine Timing-Constraints sind nicht korrekt oder unvollständig.
Wenn diese beiden Dinge korrekt sind, wird Dein FPGA machen, was Du ihm
sagst, flächendeckende Post-Place-Sim sind der falsche Ansatz.
Um einzelne Signale zu erhalten, benutze ich jeweils Synopsys-Pragmas
(nach der Signal-Deklaration, vor dem Architektur-Beginn), z.B.:
  attribute keep                       : boolean;
  attribute keep of CurSeqInstrxS      : signal is true;
Ob das in ISE genau gleich tut, weiss ich nicht, aber ähnlich wird es
sein.
Danke,
ich arbeite mich mal in die Pragmas ein.
Christian
