Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega 128
von ich (Gast)
hallo zusammen,
ich versuche momentan mit dem atmega128 zu arbeiten, je doch habe ich
noch ein problem ponyprog erkennt den Kontroller nicht, d.h. es kommt
die meldung device missing or unknown device(-24). ich bin mir sicher
das es nicht an der hardware liegt, der industriesteckverbinder
din41612, ist korekt mit der rs232 schnittstelle verbunden. habe
dennoch mein schema beigefügt. kann mir jemand helfen?
mfg ich
von vorbeigeschlendert (Gast)
grundsätzlich gilt: nicht jeder hat eagle... also wenn Anhang, dann
bitte in einem, für (fast) alle, lesbaren Format mitschicken
als PDF (PDF-Creator) oder
als Bild exportieren (Eagle->Datei->Exportieren->Image)
ich glaube deine Chancen auf eine Antwort steigen dann enorm ;-)
Grüße
von ich (Gast)
ok hier in pdf version
von Danny (Gast)
Toller Plan..... aber hast Du Clock, Reset, TXD und RXD (nicht MISO &
MOSI) zum flashen angeschlossen? MISO und MOSI sind beim Mega128 nicht
das wofür man es hält. Steht aber irgendwo im Datenblatt
von ich (Gast)
nein habe ich nicht, aber für was wird dan miso und mosi verwendet
von ich (Gast)
ich habe das datenblatt gelesen wenn ich den controller über die
serielle schnittstelle programmieren will muss ich ihn mit miso und
mosi programmieren siehe datenblatt s.303, miso und mosi sind nicht
vertauscht.
von Rahul (Gast)
Der ISP des 128 teilt sich die Pins mit einer der beiden seriellen
Schnittstellen. DAs heisst noch lange nicht, dass man ihn über die
serielle Schnitstelle programmieren kann. Dafür bräuchte man dann einen
Bootloader im Mega128...
Auch mal was lustiges mit der Schnittstellenbelegung...
